Результаты опроса: Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
менее 50 тыс.км. 9 15.25%
50 тыс.км. 2 3.39%
75 тыс.км. 4 6.78%
100 тыс.км. 5 8.47%
125 тыс.км. 3 5.08%
150 тыс.км. 13 22.03%
175 тыс.км. 3 5.08%
200 тыс.км. 4 6.78%
225 тыс.км. 0 0%
250 тыс.км. 2 3.39%
275 тыс.км. 1 1.69%
300 тыс.км. 4 6.78%
более 300 тыс.км. 9 15.25%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.06.2021, 00:38   #1
jk3
По умолчанию Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
Собираем статистику по автомобилям начиная с 04.2015.
Именно с 2015 года на аутах начали устанавливать вариатор Jatco JF016e, он же W1CJC / F1CJC (полный / передний привод).
Старый 20.06.2021, 08:25   #2
Косопузый
Авто: Аутлендер 2,0 2019 г.в.
По умолчанию Re: Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
На первой машине 2015 г.в. варик пришел в негодность к 45 тысячам: Стиль вождения более чем умеренный.
На второй 2019 г.в. жив пока, три раза тьфу!
Косопузый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2021, 18:06   #3
jk3
Сообщение от Косопузый Посмотреть сообщение
Причина была в клапане насоса или в гидроблоке?
Сколько пробег сейчас?
Старый 20.06.2021, 19:28   #4
Aileron
Аватар для Aileron
Сейчас пробег 99 тыс. ТТТ, симптомов никаких. 97%трасса, по 100 - 130 км в день. Масло менял на 73 тыс. Сгоняю в крым и потом снова наверное поменяю.
Старый 21.06.2021, 21:53   #5
Косопузый
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Начал творить чудеса гидроблок, причем первые симптомы начались уже после 20 тыс. км. Толчки и рывки при плавном разгоне с 20 до 40 км/ч. Мотор был 2,4.
35 600 на сегодня.
Старый 29.07.2021, 10:32   #6
mOOm
Аватар для mOOm
У меня первые ошибки появились примерно в 135ткм, когда долго толкался в пробке на жаре.
Рывки и последующий ремонт - в 149200км.
Масло было как пепси. И по цвету и по консистенции.
Перед этим масло менялось при ТО-75ткм.
Под замену: ремень, вторичные конуса, гидроблок, расточка-ремонт клапана, ну и еще разного по мелочи.
Первичные конуса - полировка.
Клапан был залипший.
mOOm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 07:00   #7
MMAgn
Машина производства ноября 2015 года, пробег 46300 км, в медленно ползущей пробке, температура воздуха- 30градусов-- выскочила ошибка p0776 по вариатору. Замена масла со снятием поддона и полной заменой масла была на 32 т.км (на магнитах было немного крупинок)...
Не гонял, со светофоров первым не уходил. Офигел- ничего не сказать.
Первым кому заехал на диагностику- "ремонт вариаторов про"- сказали оставляйте в ремонт 2-3дня сделаем, ценник от 70 до 140 т.р., вариаторов у них на разборке лежит много... Если говорит не верите- давайте скинем поддон- и увидите что там стружка, если не нет, то ремонтировать не надо. Сколько не смотрел отчетов-крупинки у всех есть.
Чето поплохело, и вспомнился поход к зубному,- и этот зубик и этот)))
Ищу адекватный по ремонту сервис.
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 08:42   #8
allodn
Аватар для allodn
Кроме пробега важен режим эксплуатации: режимы Драг/ЯджЫп, таскание прицепа и т.д.
Старый 31.07.2021, 13:49   #9
karaev12
Сообщение от MMAgn Посмотреть сообщение
Это адекватный сервис (не реклама). У них договор с Рольфом на ремонт коробок. 2 года назад у них делал Теану L33 3.5л 2014 г. с 17 вариатором. На пробеге 79000 (масло менял на 48000). Ошибок вообще не было, просто после выходных сразу задергалась. Стерлись фрикционы, масло слили как деготь. Гидроблок 47 т.р., цепь 37 т.р., фрикционы не помню, шлифовка конусов, масло, оба фильтра, болты прикипели уже, снимали 2 дня. Итого 140 т.р. Так что ценник реальный, такой же должен быть у всех.
PS За 2 недели до поломки за протезирование сломанного зуба насчитали 60+. Машину отремонтировал и поменял. Больше никаких вариаторов.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 16:43   #10
LS53
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
А еще срок эксплуатации масла. После вскрытия упаковки и начала эксплуатации у моторного масла срок годности как правило не более 1 года (хотя ухудшение его хар-к не столь критично), у вариаторного думаю не сильно больше. А потом люди удивляются - у нас пробег всего 40 тыс. а варику капут, только не учитывают что маслу уже 5 лет...
Думаю что масло в варике при малых пробегах нужно менять не реже 1 раза в два года.
LS53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 18:40   #11
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@LS53, Ну давай тогда каждый месяц будем менять? Зачем тогда такие машины? Чтобы масло постоянно менять?
Старый 31.07.2021, 18:46   #12
LS53
Раз в два года - вполне посильно, не нужно передергивать...
Тем кто выкатывает гарантию и меняет авто - смысла нет вообще менять
Старый 31.07.2021, 23:00   #13
Sergei_VRN
Сообщение от LS53 Посмотреть сообщение
Пандемия, мать её, не даёт перемещаться в обычном режиме. Сейчас с потугами 30 т.к. за 1.8 года, а должно быть к 2-м 45 т.к. Вспомнился анекдот в котором машину меняли после наполнения пепельницы. Может действительно проще машину менять каждые 2 года?
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Может нам действительно выбора не оставили?
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2021, 08:59   #14
jk3
Безусловно.
Но иногда к 50 тыс. км. варик ломается при обычной городской эксплуатации.
Так не должно быть.
Тут японцы переборщили с запланированным старением.
Старый 01.08.2021, 10:24   #15
allodn
Аватар для allodn
Безусловно.
Так не должно быть.
Это понятно, но не у всех же к 50 проблемы, точнее мало у кого
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
