Старый 04.08.2021, 13:43   #1
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: Охлаждающая жидкость Outlander 2013-2014-2015, вся информация
Не пойму что за чудеса природы такие. Открутил сливной вентиль радиатора. Слил через него ОЖ. При этом уровень в расширительном бачке остался прежним. Ни капли не уменьшился. Думаю надо зависти двигатель что бы пошла циркуляция. Завел, поработал на холостых какое то время... Не помогло. Уровень ничуть не уменьшился. В чем может быть причина того что с расширительного бачка не уходит охл. жидк. ?
Пробка расширительного бачка все время была открытой....
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 15:04   #2
Clarkson
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
А как она уйдёт, если её никто не сосёт?
Там принцип, как если бы вы бензин с бочки через шланг сливали.
Clarkson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 09:11   #3
так устроена система охлаждения, расширительный бачок (и само название об этом говорит) служит для того, что-бы при нагреве лишняя жидкость вытеснялась через клапан-пробку радиатора, которая находится выше по уровню.
Поэтому слить от туда можно сняв его или откачивать шприцем.
Старый 05.08.2021, 09:18   #4
@chundga, Есть ещё один способ,подать воздух в расширительный бачок и вся жидкость под давлением вытечет.
mr 179933, антифриз, антифриз outlander, ож outlander, охлаждающая жидкость, охлаждающая жидкость outlander
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
