Старый 26.10.2015, 22:03   #1
omskii55
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от mad65 Посмотреть сообщение
Равенол и Идемитсу синтетика, а у меня вариатор без радиатора. В связи с чем замена будет только частичная и мешать полную синьку с полной минералкой стремно как-то.
Вы так обобщенно окрестили и Идемитсу и Равенол чистой синтетикой, не вдаваясь даже в конкретные их марки. Между тем, например, масло IDEMITSU MULTI CVTF (4л) 30041108-746 везде позиционируется как "жидкость для вариаторов УНИВЕРСАЛЬНАЯ". И вот его физико-химические показатели:
Цвет D - 1500 Зеленый
Плотность при 15 °C г/см3 D - 4052 0,8525
Температура вспышки (COC) °C D - 92 206
Вязкость, сСт
при температуре 40 °C D - 445 30,93
при температуре 100 °C D - 445 7,006
Индекс вязкости D - 2270 199
Температура потери текучести, °C D - 6749 - 45,0
Общее кислотное число TAN, мгКОН/г D - 664 0,84
Вспенивание / Устойчивость D - 892 10 - 0
Дозирование 1 мл/мл 0/0
Дозирование 2 мл/мл 0/0
Дозирование 3 мл/мл 0/0
Применив такое масло, в количестве 12 литров( 3 баклажки) вы практически полностью замените свою "отработку", двойным сливом-заливом, и не важно, с радиатором или без ваш вариатор. Причем и цена вас порадует. Имхо : современные жижи для CVT весьма и весьма универсальны, и даже вполне смешиваемы между собой, лишь бы не вспенивались, это для вариатора критично особенно.
Добавлено через 9 минут
Чисто для себя, на ближайшее будущее, наметил еще парочку таких же достойных заменителей из ряда Idemitsu вместо наших всё дорожающих оригиналов, но за вполне адекватную цену. И вполне понимаю и одобряю форумчан (не будем называть персонально) ,с успехом пользующих в вариаторе даже жижу Yokky.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 21:24   #2
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Москвичи! Налетай! https://www.drive2.ru/c/2433409/
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:43   #3
prutik
Промывать варик с дубу рухнули,развод как говориться без лоха и жизнь плоха
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 08:31   #4
mad65
Учел немногочисленные пожелания и заказал Idemitsu multi 3 канистры по 2200 руб. штука. С промывкой вариатора самого улыбнуло, если честно. Нашел так сервис в городе, который со всеми манипуляциями, как то замена фильтра маслоохладителя, промывка фильтра грубой очистки и сбросом счетчика деградации выставил ценник 1800 руб. Осталось купить прокладку поддона. Не знаю только нужна ли она. Говорят, что бывают варики на герметике с завода. По каталогу на моей модели (по вину) стоит прокладка. Что там на самом деле не знаю.
mad65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 09:03   #5
omskii55
ну вот, здравый смысл победил, рад за вас. А то уже хотел вам полусинтетику "предложить" которую, как известно, можно мешать хоть с минералкой, хоть с синтетикой. 1800 за всю работу - нормально.
Добавлено через 13 минут
не удивлюсь, если на машинах российской сборки уже половину прокладок заменили на тонюсенький слой герметика.
Старый 27.10.2015, 10:11   #6
mad65
У меня сборка - Япония. Информация по герметику от сервисменов. А старую точно менять?, а то некоторые пишут, что и старая сгодится.
Старый 27.10.2015, 21:11   #7
omskii55
выкладывайте, как сделаете, отчёт о проведённых работах и первых впечатлениях на новом масле. Ок?
Старый 27.10.2015, 16:58   #8
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
я меня старая была с виду не отличима от новой, но я заменил, т.к. купил новую на всякий случай. Старая сильно прилипла и можно было её сломать, отдирая от поддона.
Уже говорили ,но повторюсь. Будьте ОЧЕНЬ аккуратны с затяжкой болтов поддона. Срывается резьба в момент, чуть прижал и все...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 08:22   #9
mad65
Спасибо, постараюсь проконтролировать. Делать буду не сам, по этому фоток не обещаю. Да и полно их тут уже. Еще на ASX клубе есть фотоотчет замены жижы в таком же варике без радиатора. Что будет в поддоне сфотографирую обязательно и состояние фильтра тонкой очистки тоже.
Старый 28.10.2015, 15:51   #10
Sergeych28rus
Победитель конкурса «Лучший PAJERO на фото 2017 года»
Авто: MMC Pajero 4 3,0 2011
Доброго всем времени! Прочитал всю ветку прежед чем приступить к замене)
О машине: я второй хозяин, год впуска 2008, пробег 50 тыс(вроде не скрученный,серв книга есть), сборка япония куплен в рольфе вконце 2009 года.
Прежде чем решится на замену заехал в пару СТО поинтересовался как и что будут делать и не внушило мне это доверия т к там не знают что у нас есть фильтр тонкой очистки даже. Ну и цена 9500 (частичная замена без снятия поддона, с поддоном +2500 но конечно же никто не будет доливать и сливать как описано).
Было решено занятся самому. Для начала изучена эта ветка от первого и до плследнего сообщения.
Было куплено:
1. жидкость CVT Ravenol ns1\j1 на розлив у нас есть офиц дистрибьютор цена 490 рублей\литр, купил 10 л. (оригинал на розлив от 860 р, а в банках 3800 НС2)
2. Фильтр тонкой очистки приобрел в гиперавто Фильтр трансмиссии "COB-WEB", SF332CF Тайвань (читай Китай) -цена ок 650 р. заказывать с экзитса и ждать не стал.
3. мерная кружка в хоз магазине пластиковая на 1,6 литра
ну а осталбное у знакомого в боксе, ключи мои из набора стелс очень помогли.
Менял снимая поддон, магниты такие же как и на фото у многих, были отмыты. Фильтр грубой очитски не промывал, но снял и 2 раза уронил уплотнительное кольцо! нужно быто аккуратным и не просохатить его )
Прокладки никание не покупал и не менял, на поддоне она железная.
Жидкость сливал в ведро обемом 7 литров, в ведро удобный вариант не прольешь.
снимал верхний патрубок с радиатора охлаждения жидкости вариатора, надел шланг, и в бутылку прозрачную обьемом 5 л.
Лучше конечно делать это с напарником, доливать жижу через щуп и контролировать сколько вытекает, т к жидкость довольно быстро выгоняется гидротрансформатором через радиатор, можно и не успеть доливать. Мы глушили,доливали, заводили лили и контролировали чистоту(цвет ) вытекаемой жижи, периодически сливая из бутылки чтобы легче было контролировать. Заводили раза 3 на 3 й уже пошла жижа зеленая, чистая.
Так ушло 10 литров как раз, последние 300 гр вытекщие чистые использовал для доведения жижи по щупу до отметки HOT. После поездок и прогрева измерил на горизонтьальной ровной поверхности, уровень на 1-2 мм ниже метки HOT.
Что мы имеем? экономию денег ( я потратил 5500, в сервисах заплатил бы 9500-12500 и то без замены фильтра тонкой очистки), времни ушло часа 3, но все делалось неспешно и с перерывом на чай, ну и конечно же удовольствие от обслуживания авто своими руками и уверенности что ты фильтр то точно поменял и масло то залил))
уже проехал 1000 км в поведении отмечаются менее резкие пинки( их и так не чувствовалось, но при резком нажатии на педаль тупит менее стал и все. Может и ожидал большего но дабы не приувеличивать не стал придиратся а то написал бы что машина летать начала) но вот когда выехал на трассу проехал ок 500 км заметил что при том же режиме езды (скорость 100-120) упал расход на 1 литр примерно в машине больше ничего не менялось, ак что связываю это с заменой жижи.
Ни гвоздя ни жезла всем!
Sergeych28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 17:29   #11
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Sergeych28rus, деградацию сбрасывали?
Старый 30.11.2015, 14:09   #12
Sergeych28rus
извиняюсь за оффтоп. нет не сбрасывал. вот уже катаюсь сколько в багажнике лежит бутыль с осатками жижи, в - 22 текучесть сохраняетя и не сильно (на глаз) густеет.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
наверное NS2/J1 ?
Так точно: Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid так в чеке на покупку масла написано,извините опечатался.
Старый 28.10.2015, 18:33   #13
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от Sergeych28rus Посмотреть сообщение
CVT Ravenol ns1\j1
наверное NS2/J1 ?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 19:36   #14
Dmitryipr
Друзья, подскажите, фильтр теплообменника легче менять через верх, путем снятия аккумулятора и неудобная открутка его ножек, или через низ, снимая колесо и подкрылок?
Аутлендер 3 2.4
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 22:06   #15
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Dmitryipr, со снятием колеса
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
