Старый 30.11.2009, 16:04   #1
Дим()н
Аватар для Дим()н
По умолчанию Airtrek: Замена охлаждающей жидкости
Сразу прошу прошеья если тема такая была, но найти что то не смог.....Вообщем хочу сменить полностью охлаждайку , увидев сколько стоит радиатор на турбу.... думаю залить оригинальную MZ 101080 EX ценник вроде нормальный 585,73р. за 4 литра . Кто нибудь заливал такую ? или если есть варианты поактуальнее? посоветуйте люди добрые
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 04:15   #2
Yoda
Аватар для Yoda
По умолчанию Re: Замена охлаждающей жидкости
Я залил TCL зелёный, разбавлять не стал хотя он до -50. Покупал 12литров и прокачивал через аппарат.
Старый 01.12.2009, 15:37   #3
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
В принципе можно и Mobil зеленый залить, для аута он оригинал, найти легче, думаю, что по качеству не хуже.
Старый 10.08.2010, 17:32   #4
Kompik
Авто: AirTrek 2.0 2WD 2001г.в.
По умолчанию Долив ОЖ. КАК? :)
Возникла необходимость в доливе ОЖ...
Но как понять что уровень в норме?
Справа от радиатора есть расширительный бачек с щупом, который соединен шлангом с радиатором ...
Мне не понятно как заливать.
Откручу я пробку на радиаторе. Залью туда ОЖ... Если буду лить долго то могу налить в расширительный бачек по щупу... но наливая, жидкость в расширительный бачек как-то туда не особо переливается.
Вопрос. Какова процедура залива ОЖ?
И в итоге что должно получиться?
Радиатор полный и в расширительном бачке по щупу до MAX ?
Kompik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 18:30   #5
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Долив ОЖ. КАК? :)
На холодный двигатель открыл крышку радиатора, долил до полна, закрыл. Открыл расширитель, долил до макс, закрыл. Все.
Старый 10.08.2010, 18:40   #6
Kompik
Ах вот оно че ...
Спасибо Понял.
Старый 10.08.2010, 18:45   #7
kuznya
Аватар для kuznya
может в бачок все же на горячий доливать?
ОЖ расширится на горячем двигателе, будет выше максимума.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 18:55   #8
KoS
Аватар для KoS
Я на холодную доливал по середине между мах и мин, но даже если на холодную долить на мах то при нагреве не пойдет через верх, там еще запасу много. Обычно когда заливают в бачек и радиатор то это бывает после полной смены антифриза, после которой обязательно образуются воздушные пробки, так вот из расчета на них можно лить на холодную по мах.
Старый 10.08.2010, 18:56   #9
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
В аут доливал в расш. бачок при холодном движке. Чуть выше минимума. Потом как было не лень заглянул при прогретом движке, было чуть меньше середины меж мин и макс. Движок остыл долил еще. В расширительный бачек еще ладно, но в прогретый движок холодную ох. жидкость лучше не лить. Особенно много. Есть негативный опыт.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 00:34   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сегодня менял ОЖ тоже не вкурил как лить, налил в радиатор до верху, потом в бачок, правда есть мысль что после прогрева из радиатора выдавит в бачок прилично. Но это нужно посмотреть)...
Старый 12.08.2010, 16:48   #11
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Airtrek: Замена охлаждающей жидкости
Ничего не выдавит еще придется доливать в расширительный бачек. Уже менял и все это прошел
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 23:33   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ммм... Ушел проверять...
Интересно, а как мониторить ОЖ?? Она вообще в обратку сообщается с радиатором? Трубка то всего одна...
Старый 15.05.2011, 03:29   #13
Витяня
Аватар для Витяня
Авто: Airtrek 2.0 2WD
При смене радиатора сколько нужно тосола заливать, я купил 5 литров мне хватит?
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 06:18   #14
jetfighter
Аватар для jetfighter
Сообщение от Витяня Посмотреть сообщение
Еще половина останется Я когда снимал для изготовления ванночек 2 литра всего долил.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:18 ----------
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Сделал то же самое. После прокачки пришлось ванночки менять на алюминий Видимо герметик у верхней был уже на подходе
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 13:32   #15
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Подскажи про процедуру замены ванночки поподробнее, пожалуйста. У меня началась течь в месте соединения ванночки и радиатора, сама ванна вроде цела. Это можно как-то починить? Например снять радиатор, разогнуть зажимчики по периметру, отделить ванночку, зачистить, залить герметиком и снова закатать. Это так делается? Можно в другой теме.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Вопрос про долив охлаждающей жидкости YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 211 22.07.2018 00:45
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
