Старый 28.08.2012, 11:40   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Следующие функции опробованы мною лично и гарантированно работают на Outlander 2013 модельного года:
>>> РАЗВЕРНУТЬ <<<
Фиолетовым цветом помечены функции доступные в разделе Кастомизации (об этом разделе ниже).
Синим цветом помечены функции активируемые только через правку конфиг-файла (вариант-кодинга).
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с KOS-системой).
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машинах с KOS-системой разблокировка всех дверей гарантированно работает только с кнопок передатчика, с кнопки на ручке сразу разблокируется только водительская дверь, для разблокировки остальных лучше сесть в машину и открыть их кнпкой ЦЗ.
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
На автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы отключили возможность управления его закрытием дистанционно с передатчика, но это можно исправить. Закрытие люка осуществляется вторым нажатием кнопки "Закрыть" ключа и одновременным её удержанием. Как только люк начнет движение - кнопку можно отпустить.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ, ПРИТУХАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ).
При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию.
При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
Эта функция по умолчанию есть во всех комплектациях! Как она работает: При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. При активации остальных функций можно задать иное время её работы, по умолчанию - 30 секунд.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
При внезапном интенсивном торможении со скорости превышаеющей 55км/ч, вплоть до срабатывания системы ABS, происходит быстрое мигание поворотниками (в два раза чаще чем при включённой "аварийке") длящееся до момента снятия ноги с педали тормоза.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120КМ/Ч
При активации этой функции на правом циферблате в нижнем углу начинает мигать специальный значек в виде цифр "120" при движении на скорости выше этого начения. Синхронно с этим значком будет мигать светодиод штатной сигнализации находящийся рядом с кнопкой включения "аварийки", предположительно для надзора "штурманом"
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке KOS-системы)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери KOS-системы (по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ НИЖЕ +3С
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
РАЗДЕЛ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА МУТ-3:
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ У ДИЛЕРА + ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ С ЭКРАНА MMCS ПРИ ЕЁ НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ
- отключение "комфортного поворотника", когда легким касаним производится тройное мигание.
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
- Настройка зависимости срабатывания дворников от включения омывателя лобового стекла:
а) Нет зависимости - самостоятельное включение дворника (лить можно сколько надо)
в) То же самое что и пункт "б" но с завершением очистки (взмах по сухому через 5 секунд после работы дворников)
- Настройка режима работы заднего дворника: взмах через 0, 4, 8 или 16 секунд (По умолчанию 8).
- Изменение работы складывания зеркал:
- Настройка чувствительности датчика света (4 режима).
- Открытие замков по выключению зажигания или по постановки рукоятки АКПП в паркинг "Р".
- Настройка времени автоматической блокировки замков после нажатия кнопки "открыть" на ключе, но без открытия дверей (30, 60, 120, 180 секунд)
- Настройка длительности сигнала клаксоном при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
ПОЛЕЗНЫЕ ДОРАБОТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕ ТОЛЬКО АКТИВАЦИИ, НО ТАКЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАБОТ ПО ИХ УСТАНОВКЕ:
УСТАНОВКА ШТАТНОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА КАПОТА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ОТКРЫТИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ОТКРЫТИЕ КАПОТА В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ AUX-РАЗЪЕМА.
Это аналоговый аудиовход для подключения внешних источников звука.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ОБЪЕМА И ЦИФРОВОЙ АВТОНОМНОЙ СИРЕНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛИ ИМ НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ С ЗАВОДА.
На на некоторых комплектациях круиз-контроль отсутствует, но его можно установить блок кнопок на руль, сделав и проложив проводку. После установки для работы круиз-контроля необходимо еще и активировать эту функцию в ЭБУ двигателя. Заодно с установкой круиза целесообразно сразу же установить и кнопки управления аудио-системой на руле.
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ + СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДНЯТИЯ СТЁКОЛ С РОДНОГО КЛЮЧА ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЙНОМУ НАЖАТИЮ КНОПКИ "ЗАКРЫТЬ" ЛИБО ПО КНОПКЕ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ДЛЯ МАШИН С KOS-СИСТЕМОЙ.
Установаливается специальный доводчик стёкол в водительскую дверь и сопрягается с работой штатной системы управления ЦЗ автмобиля и автоматикой водительского стеклоподъемника
Также успешно производится СМЕНА ПИН-КОДА прописки ключей
ЗАЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает прописку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя, невозможной.
Последний раз редактировалось megaaxel; 12.11.2013 в 13:55.
172 пользователя(ей) сказали cпасибо:
2014, abbat05, ABK445, akm.tomsk, aleksv1, Allo, Andrey-Irk, Andylis, Anix, anruvolk, avelonlpv, aviator979, bambr-pz, banchik2005, bd50bd, Bob92, Bonapart, boralgin, boriski, Botsman, BRAND, Brosshill, cadet_174, Carib96, Chums31, corvet2007, danilkin71, ded84, Diemon, DJegaN, dj_Sadist, dmitr70, dobriy, Dok1704, dolph777, drugoy83, dwalker, evgen777666, finansist, Fogonero, gaa3114, Gal, Gelomipt, GEORGIII, gfextr, Gheo, Golden Boy, GoldenAxe, golod, GPF, GR1FF1N, Grebzov, Greyder, hermanos, Hitman696, Igor322, isl, ivannovtiv, Ivanych, Jema, Kiriyn, kosha82, Kot199, KSW.S, kuznecma, lbjybc, Lehman, lokal101, Lomm75, Mao, mario29r, mcluck, MEDOFF, MedvedSSS, Mexanoid81, Michael75, Mixauto, mla, Molotilkin, mr.fix, mrFiX, myagkovsl, naparnik, Nicksen76, NikDmitry, Oleg12580, OUT Petr, PadguzniK, Pangolin, pashool, pavel.77, Pavlushka, Pilot3M, pilot747, Pskandr, rbkkooba, Rodnoy, s-wave, sapounov, SCH, Seka_L, sela64, Sergei F, SergeSV, Sergey K-n, Sergey OUT 3, sergey-surnov, sergey2909, Sergii Pugach, SergoCh, smalx, solovovadm, SoulSan, sp692238, SSSh, Stepan190, tema2311, Tins171, Tulskiy, UnBearable, userrex, V4123, Vagant, vap76, Vasillich, viktorgevara, Vishnya, vk_irk, Vlad111, Voron36, witness, wowlis, Yaschur, yastreb_q, yegorito, Zama, Zarkon, ZORG982, zyn.75, алекс 069, Алекс 2.0, Александр3333, Алиcа, Андрей777, Андрей864, БМаксВ, БОРИСЫЧЪ, Борян-, Гризли, Дмитрий 67, ЕвгенийАлекс, ЖДВ, Ког, коксохим, КСергейИ, Кушак, Лиса, макся, Михаил212, Мореxод, Надир, Павел831, Самодел, Сергей095, Серегей, Серый кот, Смирнов Дмитрий, Степлтон, Удмурт, Феофан, ЧЕлоВИК, Эко
Старый 30.04.2021, 17:47   #2806
ke0
По умолчанию Re: Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
в ETACS Custom:
1. 6. Intermittent time of rear wiper
2. 50. Auto Rear Defogger(Engine Start) [Automatic Rrear Defogger at Engine Start] - не рекомендую, т.к. низ заднего стекла и щетка будут во льду постоянно, а если катаешься по городу и каждый раз глушишь машину то и подогрев каждый раз при заводке включаться будет.
3. см картинку
в ETACS Variant
4. 103. DRL type - выбирать with P
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:36   #2807
Jonnn
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли спецы по активации скрытых функций в СФО? В частности в Кузбассе?
Jonnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 08:06   #2808
barkl
Сообщение от Jonnn Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 17:43   #2809
leks23rus
Если есть умельцы в Краснодаре, киньте координаты, Спасибо!
leks23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 18:44   #2810
Сергей006
Интересуют спецы по прошивке и активации функций в Астрахани, если кто знает скиньте координаты. Пожалуйста.
Сергей006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 20:05   #2811
oleg565b5
Аватар для oleg565b5
Авто: Outlander Ultimate 2.4 4WD и Fiat Ducato 250
А в Самаре подскажите кто этим тоже занимается???
oleg565b5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 20:14   #2812
oleg565b5
А вообще - есть такое в скрытых функциях - при движении задним ходом включается еще и аварийка?
Старый 04.09.2021, 20:17   #2813
@oleg565b5, На наших авто такой функции нет.
Старый 20.09.2021, 08:48   #2814
Губарев
Как убрать надпись на панели приборов "Периодическое техобслуживание"
Губарев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 16:26   #2815
Сообщение от Губарев Посмотреть сообщение
Отключить совсем или скорректировать?
Старый 20.09.2021, 17:59   #2816
@Губарев, Надо в кодинге отключать.
Старый 20.09.2021, 19:33   #2817
Sludnov
Или надо напоминание отключить?
Старый 21.09.2021, 09:16   #2818
Plohish01
Аватар для Plohish01
а у меня каким то образом показывает следующее ТО через 36 месяцев или 35 000пробега)))) и поменять не могу. просто сбросил ключ и все пока на этом. а уменьшить на периодичность в 10000 не получается
Старый 21.09.2021, 09:19   #2819
@Plohish01, Тоже такая хрень была,подключили МУТ-3 и отключили эти периодические ТО.
Старый 23.09.2021, 16:14   #2820
oleg565b5
При открывании дверей постоянно издаются частые пиканья - это у всех так?
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
