Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 19.08.2014, 16:47   #1
Чупакабра
Авто: пока
По умолчанию у кого какой пробег
Без пробега сообщения удаляются
Последний раз редактировалось v888v; 15.11.2017 в 19:02.
Чупакабра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 14:06   #286
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
По умолчанию Re: у кого какой пробег
Видео лишний раз доказывает, что линейка двигателей 4B10-4B11-4B12 безупречна.
Судя по "пошатайка", отсутствию хона и износу звездочек, пробег под 400ткм.
Старый 13.10.2021, 20:37   #287
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Последние (именно так, а не крайние) сведения: 166100 км. Вчера продал((( и наклейку клубную убрал...
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 14:13   #288
zyama_82
Добрый день, всем. Пробег 198000 авто март 2013 года объем 2,0 л. 4WD, работы по регламенту Т.О. из допов поменяли все 4 подшипника ступицы на 100 тысяч пробега и карданный вал со всеми подшипниками сказали, что был удар похоже, хотя не помню удара, просто начал вибрировать на 160000 км., по подвеске все норм только пыльники менял передних амортов уже раза 4. Остальное полет норм надо бы уже замену смотреть вот решаю с новой платформой или уходить на другую марку.
zyama_82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 13:34   #289
Greenvik
Сообщение от zyama_82 Посмотреть сообщение
С такими ценами на авто пора видимо на китайцев пересаживаться)
Сообщение от --Sancho-- Посмотреть сообщение
Пора обновить. На данный момент 137000. 2013 г.в., купил в марте 19 с пробегом 78000. Поставил радиатор CVT после покупки и масло с фильтром сразу заменил. Езда 80/20 ( трасса/город). На 95000 по отзывной заменил задние суппорта и генератор. На 100000 заменил антифриз, на 120000 наконечники рулевые, пыльники передних амортов, натяжитель ремня. На 130000 передние диски. Проблем особых нет, город 11-12 расход, трасса 8-9. Машина устраивает полностью.
Не подскажете суппорта на данный момент ещё можно заменить по отзывной и что с ними не так?
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 21:00   #290
WarGamer
@Greenvik, Их клинит. Скорее всего можно.
Старый 04.01.2022, 00:44   #291
Pirat191
Пробег 111 000, машина 19 года, брал новой. Дополнительно к ТО поменял аккумулятор недавно, лампочки ближнего света, дворники.
Pirat191 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2022, 04:11   #292
Сообщение от Pirat191 Посмотреть сообщение
Что-то мало он у Вас послужил.
Старый 23.01.2022, 18:16   #293
Bobaka-15
251 700. Аутлендер 3, 2015 год, 2.0 4х4. Ступичные подшипники перед/зад, амортизаторы с пружинами 4 шт. (моя хотелка), пыльники передних амортизаторов. Замена радиатора охлаждения по гарантии 97т.км. Аккумулятор замена.
Bobaka-15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 09:22   #294
Евгений 46
252 600 км, Аут , 2013 г. 3,0 л, 230 л.с, Замена лобового стекла, ступичные подшипники все, амортизаторы все , внутренние шрусы, аккумулятор, тормозные диски по кругу 2 раза. В двигателе масло через 10 000 км, в автомате через 60 000 км, в трансмисии 70 000- 90 000 км.
Евгений 46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 11:30   #295
SergeySN
226 200 км, Аут , 2013 г. 2,0 л, 146 л.с, Замена лобового стекла, мотор печки, радиатор, втулки переднего и заднего стабилизаторов, пару рулевых наконечников(по гарантии), задний правый ступичный подшипник(суппорт заклинил и перегрел ступицу), амортизаторы все, аккумулятор, тормозные диски по кругу 2 раза, раз в год обслуживание задних суппортов, чтобы не клинил ручник. В двигателе масло через 7 000 км, в вариаторе через 60 000 км
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 10:37   #296
SeMpRoN
137000 км (где то половина пробега по трассе) Аут 3 рестайлинг 2015 года коробка какая точно не знаю, знаю что есть радиатор на коробку(перегрева БК никогда не показывал) сейчас через CVTz50 слежу за температурой, на пробеге 75000 полная замена масла, в 2019 меняли по гарантии завода ETAX из за включения вентилятора и ближнего света, через год или полтора проблема вновь проявилась, скидываю пред, на полгода хватает
из расходников пыльники на передние аморты, ставил не оригинал Masuma MAB-1026 (на второй такой аут ставил оригинал в тоже время что и на свой, уже порвались, а Masuma все еще ходит), резинки на полиуретан поменяли перед и зад
SeMpRoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2025, 11:30   #297
Heks
Засходники , глушитель, поддон вариатора, основной радиатор, 3 акума, 4-е лобаша. Все зп орига, замена масла в моторе на 10к, в вариаторе на 40к.
В перспективе замена прокладки клапанной крышки и кардана.
По кузову да, Питерская погода берет свое.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
