Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Serxio1980s
Менять буду, как написал выше без вытиснений. Вот и думаю 1канистры 5л хватит или нет.
А смысл в такой замене? Никогда не понимал этого. Из 7,1 литра заменить 5 литров, и оставить 2,1 литра старого... Из ДВС же не сливаете 3 литра старого, и не оставляете в нём 1,6 л, разбавляя его новым 3-мя литрами. Зачем мешать старое и новое? Если уж так хотите, то 5 литров может не хватить. Дольете старого 0,5 л, всё равно смешивать их....
Да дело не в жадности залива 5л а в том что сколько масло надо купить
Добавлено через 44 секунды
У всех разые данные получаются.
Сообщение от chundga
Тем не менее с заменой антифриза получается именно так и никак иначе.
Сообщение от mr.fix
Опять же смотря как менять. Если на стенде, то меняется полностью.. если сливать из блока и радиатора, то почти всё, останется только немного в помпе и ТО вариатора.
Алексей,вот ссылка на Ваше сообщение,в котором Вы указываете,что со всех возможных мест сливается всего 5 литров из 7,5 литров,указанных в мануале.66% от 100 - это не почти всё,на мой взгляд.
