Старый 23.12.2021, 14:45   #7996
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Други, подскажите я забыл: у нас на руле подсветка кнопок встроенная или просто краска световая на кнопках. Еду, у меня кнопки не подсвечиваются, так должно быть или у меня подсветка вырубилась? как было, забыл...
Старый 23.12.2021, 14:46   #7997
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Nicolo, светодиоды
Старый 23.12.2021, 14:51   #7998
Nicolo
Если не работает подсветка, куда копать? Тема есть?
Старый 23.12.2021, 14:58   #7999
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Nicolo, При включенных фарах не горит? Снять подушку и посмотреть приходит ли напруга. Смотреть до руля и после, чтобы понять, где потеря.
Старый 23.12.2021, 15:06   #8000
Nicolo
Понял, понаблюдаю!
Разбирать не буду, если что - еще гарантия есть.
Старый 26.12.2021, 08:52   #8001
iwan
Всем доброго времени!
Появился ключик сервисного обслуживания. Масло, все дела сделал а ключик забыл сбросить. Через время он показал 17500 или 3 месяца до следующего ТО. Я попробовал сбросить через кнопку бортового компьютера. Теперь пишет 37100 или 5 месяцев. Как сбросить до 10000 или 12 месяцев? Или до 15000 или 12 месяцев?
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 09:09   #8002
iwan
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Сам себе отвечу))). Пробег получилось сбросить, нужна некоторая сноровка в пользовании одной кнопкой а вот месяцы не получается в норму привести. Может по месяцам есть секрет?
Старый 26.12.2021, 10:16   #8003
А это случайно не читали? http://out-club.ru/board/showthread....B0%D0%BB%D0%B0
Старый 28.12.2021, 18:09   #8004
E_I_G
Аватар для E_I_G
Всем доброго здравия!
Суть проблемы - каждый год с наступлением холодов, ниже 8-10 гр. перестают открываться задние двери, ни снаружи, ни изнутри. При потеплении - всё нормально. Может кто-нибудь подскажет, как вылечить данную болячку. Спасибо.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 18:22   #8005
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Привет, по логике, флажок разблокировки в салоне на задней двери, если его руками перевести в положение открыто, должен разблокировать дверь и она откроется. Обратите внимание на детский замок и амплитуду этого флажка. Бывает что испарина после теплого паркинга или мойки "замораживает" сам замок, флажок в таком случае двигается на 2/3.Если это так, необходимо снимать и наносить свежую смазку лояльную к морозам и влаге на сам механизм.
Старый 28.12.2021, 18:36   #8006
saloekt
Авто: В поиске
Тут можно посмотреть
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72970
Старый 29.12.2021, 12:57   #8007
E_I_G
Аватар для E_I_G
Посмотрел. Неоптимистично...
Старый 30.12.2021, 18:22   #8008
Snob
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Оффтоп
Автомобиль с бесключевым доступом. Стоял старлайн А93 со слейвом. Пришло сообщение на телефон дверь открыта, автомобиль заведен. Посмотрел в окно, а автомобиль уже двигается и уезжает со двора. Пробовал блокировать ничего не получилось. Дальше с трясущимися ногами и руками пошел звонить в полицию.
Как мне потом сказали:"Взломали сигналку, штатно сняли с охраны, завели и уехали".
Snob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 20:01   #8009
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Snob Посмотреть сообщение
Мое предположение - сделали клон ключа.
Старый 30.12.2021, 21:34   #8010
Sergei_VRN
Как правило, это проблема бесключевого доступа. Скорее всего вы где-то оставляли ключ/брелок, либо те, кто ставил нечисты "на руку"
ИМХО
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
