Старый 07.02.2022, 10:00   #361
TOB_CyxoB
По умолчанию Re: ГУ с Яндекс.Авто
Сообщение от SAAB 9-5 Посмотреть сообщение
А стоит у кого нибудь такая.
аут 3,intense+,4WD,2021.
Ну это и есть классическая яндекс авто, YА-МТ01-1А. Все что в шапке - это про нее. Описана очень детально.
TOB_CyxoB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 12:27   #362
Sludnov
Добрый день, решил поменять симкарту в модеме с МФ на Би.
Модем в ноутбуке с сим Би работает, интернет есть, вставляю модем в ГУ, регистрация в сети есть, передачи данных нет.
Может подскажет кто в чем может быть проблема?
Старый 07.02.2022, 12:29   #363
Модем зашит под Мегафон. Надо перепрошить под любого оператора.
Старый 07.02.2022, 12:31   #364
Sludnov
Было такое подозрение, но в буке то работает....
И символики на модем никакой не нанесено, как обычно бывает
Старый 07.02.2022, 13:54   #365
ЧленПартии
а ноут перед вставлением , к инету не был подключен ??
ЧленПартии вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 14:04   #366
Sludnov
Нет конечно).
Мало того, брендированый модем с чужой сим вообще в сети не регистрируется.
Похоже что модем не залочен, а вот чего не хватает ему не понятно
Старый 07.02.2022, 14:11   #367
ЧленПартии
ага, если к нему не приложить малость усилий
модем в комп, зайди в настройки и проверь. есть ли профиль для Пчелайна...
хотя в компе - работает.. чудеса...
ЗЫ! а что за модем-то ??
Старый 07.02.2022, 14:17   #368
Sludnov
Профиль есть, хуавей е3372
Старый 07.02.2022, 14:18   #369
ЧленПартии
хуавей е3372
320 или 153 ??
Старый 07.02.2022, 14:29   #370
Sludnov
E3372h-153
Старый 07.02.2022, 14:44   #371
ЧленПартии
E3372h-153
Вам повезло! ибо он шьется без проблем получением всех плюшек.
Правда это не относится к Вашей проблеме, почему пчелайн не работает с ГУ, а работает с ноутом
Старый 07.02.2022, 23:53   #372
DreamWalker
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: ГУ с Яндекс.Авто (сентябрь 2020)
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
https://redpower.ru/avtomagnitoly/K71156
Месяц как себе поставил. Бомба! Звук, скорость, графика, слот под сим. Доволен очень.
Тоже рассматриваю эту магнитолу. Не подскажете, там подключение Pin в Pin или нужны доработки? Она поддерживает штатную камеру заднего обзора? При использовании навигации она, как и штатная магнитола, дублирует на приборной панели указание поворотов? Штатный микрофон она не поддерживает? Настройки авто, которые были в штатной магнитоле в этой присутствуют (режим дворников, открытие замка и т.п.)? Она подключается к штатным USB и радиоантенне? Какие-то функции штатной магнитолы пропали? Спасибо!
DreamWalker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 11:33   #373
ЧленПартии
в декабре писал про проблему тындекса и яблока с прошивкой 15.2
Комрады писали в яндекс и получили официальное признание проблемы...
Так вот, после месяца наличия проблем она ушла...
был на об"екте ,на комп расшарил инет с телефона... и забыл выключить..
в дороге инет шел с модема, посему на значки и не смотрел.
доехал до вялотекущей пробки, думаю, дайка я перегружу ГУ , вдруг обнова прилетит
(лучший способ поиска обновлений)... и что я вижу ? ГУ подключилась !!!
Но нам-то нужно как-от время скоротать.. отключаю на бошке вафлю и на телефоне.
включаю обратно.. значек на яблоке моргает два или раза и опять подключается..
повторил процедуру еще пару раз - все ок.
успел обновить яблоко до 15.3 - проблемы нет...
чудеса!
Старый 03.03.2022, 20:06   #374
леони_д
Авто: Mitsubishi Outlander 3 2.0 intense+
Что надо сделать,что бы смотреть видео в движении на Яндекс.Авто Mitsubishi Outlander 3 2.0 intense+ 22 год
леони_д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2022, 13:13   #375
Сообщение от леони_д Посмотреть сообщение
Плохой вопрос, даже если будет смотреть не водитель а пассажиры, в том числе и дети, то волей неволей водитель будет отвлекаться, а это уже не есть хорошо.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
