Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Скажу как есть...
1) при выборе Флая, на трезвую голову понимал цену.. не надо представлять все так, что гнался за халявой а получилось как Фантом... считать умею... (и кстати, Фантом с модулем ТПМС будет стоить подороже тех цифирь, что здесь пишутся иногда.. не упускайте этот момент)
2) покупал именно Флай, потому что Фантом не впечатлил. Вживую не впечатлил, а не по описаниям, отзывам и спецификациям.
3) у многих сложилось мнение о глючности Флая... это не так. Идет нормальное его изучение, ковыряние, обмен опытом... на самом деле (Shpunt не даст соврать, все делал при нем)... открутил 2 самореза, вынул разъем штатной головы, вставил в новую И ВСЁ!!! Если бы не мой тупорылый Рокфорд, то можно было бы собирать обратно... (новые дырки в ушках не в счет - эта операция для любой из голов)... Радио поет, ДВД крутится, навигация ведет, ТПМС контроллирует, БТ - соединяется, номер показывает, открытие ворот гаража не проверяли... нет гаража и возможно модуля...
4) спецвопрос: о какой русификации речь? поясните не понимаю... чем русский значек ДВД от латинского отличается? или короткое и ёмкое слово PLAY кому-то глаз режет?... или предпочитаете загадочное ПРОИГР.... русский ради русского? забавно
5) Был выбор купить Пионер... да, вероятность поймать глюки гораздо ниже, но не отсутствуют (!), да звук наверняка чище, но не кардинально, а какие заморочки ждут, одному Богу известно... какие программы ГПС пойдут, какие нет? а пойдут ли вообще? т.е. есть вероятность за свои бОльшие деньги купить такой же гимор, только чуть с другой стороны.
Я не агитирую покупать Флаи, я просто хочу изменить впечатление о том, что здесь десять страниц обсуждаются "глюки" Флая... обычное ковыряние нового продукта.
Сообщение от Earl_Vadim
Скажу как есть...
Это понятно.
Не стоит так https://www.out-club.ru/board/showpos...postcount=1774
Каждый выбирает,то чего его устраивает,у каждого свои требования,меня в в том же Фантоме неустраивает одно,в меню нет отдельного значка карты памяти(через ДВД надо).Телевизионный блок ,камера,датчики давления не подключал -мне не нужно,как и не смотрю фильмы.Остальное устраивает полностью.Если найду что-то значительно более интересное с нормальной гарантией ,поменяю,пока не вижу.
