Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 02.04.2022, 18:18   #1
volodin76
По умолчанию когда газуешь, отдает рывками в педаль и не резко набирает скорость
Всем привет, при плавном нажатии на газ проблема не проявляется, но если резко поддать газу, то отдает рывками в педаль по 2-3-4 раза (можно сравнить с внутренним чихом еще наверно) и скорость резко не набрать. Иногда загорается чек после такого, иногда нет, горит максимум пару дней и уходит. Происходит рандомно, может 1 раз в 2 недели, сегодня пытался специально воспроизвести чек - нет рывков и чихов, едет штатно. Есть ли мысли друзья? Второй вопрос: если ошибка не горит, сканер точно не покажет по последней ошибке в памяти, что это было?
volodin76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2022, 19:03   #2
Agarushka
По умолчанию Re: когда газуешь, отдает рывками в педаль и не резко набирает скорость
Я не могу понять: как может что то отдавать в электронную педаль?
Старый 03.04.2022, 10:15   #3
volodin76
Через педаль ощущаю обратную связь, давлю на газ, оттуда дерганье рывками, как будто подачу топлива что то сдерживает. Если не давить сильнее на газ или сбавить обороты - ошибка не появляется, если продолжать втапливать - несколько таких рывков и начинает набирать скорость, ошибка при этом не каждый раз высвечивается.
Старый 03.04.2022, 19:15   #4
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Возможно дело именно в педали. Там нет ни чего такого чтоб в обратку бить или клинеть. Сама педаль электронная и по логике вещей нечему там отдавать может только клинеть.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 12:41   #5
volodin76
3 дня пытался спровоцировать проблему и ошибку, не появляется. Могло ли быть дело в бензине? Если попадает грязь, как это может проявляться при резком нажатии на педаль? (при плавном нажатии проблема себя никак не проявляет совсем)
Старый 04.04.2022, 13:41   #6
Agarushka
Я бы почитал сканером, но похоже на бедную/богатую смесь. Может и из-за топлива. "Внутренний чих" это похоже пропуски зажигания.
Старый 04.04.2022, 14:50   #7
volodin76
Сканером можно прочитать, когда ошибка активна? (горит значок двигателя) В памяти ошибки могут сохраняться, чтобы прочитать их уже без индикации ошибки?
Старый 06.04.2022, 19:08   #8
Agarushka
@volodin76, не могу с уверенностью сказать, поскольку ELMка всегда в бардачке валяется. И Вам того же советую.
Старый 21.04.2022, 10:22   #9
Варфоломей
Была ещё проблема такая на первом ауте. Вспомнил. Подыхал бензонасос были рывки. После разбора бензонасоса было выявлено что фильтр был забит на нет насос качал но не прокачивал в итоге работал через раз. Проверьте БН может ему кирдык настаёт.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
