Старый 20.04.2022, 18:48   #1
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
Как определить эти 8 литров? наугад?
1) калибруешь показания спидометра
2) калибруешь показания расхода (не объема бака а расхода)
Эти 2 пункта можно делать параллельно, они не зависимые по сути. (К слову я например одометр перекалибровываю при смене зимы/лета, так как фактическая разница в летней и зимней резине 315/70R17 составляет целых 7 мм по радиусу, что дает вполне заметную разницу)
После этого на выходе получаешь все параметры настроенные под машину и уже после этого запускаешь калибровку бака. Без этого, как минимум без калибровки расхода, калибровать бак не будет нормально.
Если у тебя эти калибровки не сделаны, то сделай сначала их. Если они у тебя сделаны, то вопрос
Решается например засеканием сколько выкатал после заправки. Например, в главном окне программы выбираешь "Средние", свайпаешь направо на второе окно "Сброс1" и заправившись его обнуляешь. Оно покажет сколько ты искатал километров и литров после сброса не зависимо от сброса калибровки бака. Тоесть залил, тарировку запустил, если вылезла ошибка, то по этому окну посмотрел, сколько литров ты выкатал, с точностью до 0.1 литра. И можно запустить тарирование снова уже с учетом этого, точно и не на глаз.
Плюс, напоминаю, что мультик надо подключить к ДУТ, а не брать данные по баку через ЭБУ. Я через ЭБУ несколько месяцев пытался как то адекватно данные получить, но ничего толком не работало, хоть с корректировками хоть без. А после переключения на ДУТ всё настроилось вполне себе быстро.
Старый 20.04.2022, 20:31   #2
Knop
этого ещё не сделал, займусь, почитав инструкцию
Это сделал
Тут, видимо косяк - выбрал режим ДУТ-ЭБУ. Подключать как-то дополнительно или только в настройках?
бортовой компьютер, мультитроникс, паджеро спорт, паджеро спорт бензин, паджеро спорт дизель
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
