Старый 14.05.2022, 20:52   #1
Edson
По умолчанию Re: Не работает кондиционер
Не хочу плодить темы.
Имеем. Перестал включаться кондиционер. Поехал к заправщику. Имеем остатки давления в системе. Значит дырки нет. Муфта не включается, но при прокидке плюса аккума на ее фишку магнит срабатывает и работает.
Закачали наполовину фреона. Не включается.
Проверили на фишке компрессора питание не приходит. Предохранитель целый. Реле не проверяли (поеду в вск или в среду к электрику).
Сегодня проверил датчик давления. 2мя вариантами - батарейкой в фишку вставлял и также эмулировал 2мя сопротивлдениями 1кОм. (Делал мостик). Вентиляторы включаются, комспрессор нет (. Не приходит питание.
Что самое интересное в момент поломки за рулем сидела жена и дочка на пассажирском сидении. Обе слышали странный звук при включении крайнего раза. Так как являются юзерами, а не водителями не придали особого значения странному звуку и не запомнили откуда и какого характера. В общем звук какой-то был.
Вот и сейчас не понимаю где копать. Реле проверил только на выключенной машине. 1 часть проверки показала норму.
По сути обманка датчика давления в магистрали должна была сработать, если датчик сломан и должно было заработать. Грешу все таки на реле. Могла релюха заглючить... треск от нее тоже мог быть... Хотя хз.
Кто что думает? было такое. Муфта рабочая, при принудительной подаче 12в прижимает и крутит. Вентиляторы крутят. А питание на фишку компрессора не идет...
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
