Старый 16.02.2022, 11:55   #106
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Сообщение от TGKMAN Посмотреть сообщение
Дорогой покупал в мае 21-го за 2300 и точно такой же в январе за 1700. Дешёвый в январе за 1000. Мне всё-таки кажется, что они действительно оригинальные, просто производитель стал выпускать более дешёвый вариант.
Может я сослепу что разглядеть не могу, но у тебя на "правильном" фильтре на коробке надпись сверху, а на "неправильном" на боковой стороне напечатана. Тоесть коробки для них печатаются разными партиями. Зачем? Я думаю если производитель один, то он уж как нибудь свою продукцию на складе сможет таки различить не зависимо от места, где напечатана инфа?
У меня на коробке напечатано всерху, 9 слоёв, покупал вот 28.01 заказал 08.02 забрал, 3 штуки за 5817 рублей (1939 рублей/штука), поставщик в емексе NBOD.
Про все эти магазины, типа емекса, экзиста и прочее. Я честно экзистом не пользуюсь, ну просто так вышло, пользуюсь емексом. Эти магазины, они посредники между кучей продавцов и нами, покупателями. У емекса при выборе у кого покупать указана маркировка поставщика. Вот с фильтром эти NBOD, с ними у меня траблов не было, ещё часто и давно беру у поставщика CYYA по мицухам запчасти, вообще проблем ни разу не было, и подозрений на контрафакт. Ну и ещё несколько есть таких же поставщиков там, в ком я больше уверен чем в рандомном продавце. Просто открывая список у кого заказать, бывает есть непонятный поставщик без рейтинга условно за 100 рублей продающий, и какой то знакомый но за 120, допустим. Часто выбираю всё-таки знакомого, т.к. проблем меньше в итоге. Я, бывало, прям на месте в офисе осмотрев заказ отказывался брать его по причине сомнения в нормальности, на драйве в том году пост про это у меня был с сайлентблоками.
ИМХО это всё, естественно.
Старый 16.02.2022, 12:38   #107
Vadim SPB
Вот интересная информация https://www.drive2.ru/b/493357740404506653/
Только кодов поставщика NBOD и CYYA-нет к сожалению. Не посмотреть реальное название поставщика.
Нашел!https://cods.data-netsoft.ru/cgi-bin...details&id=677
Старый 16.02.2022, 12:45   #108
Vadim SPB
Но судя по их сайту-они тоже заказывают у большого количества поставщиков и поставщика надо выбрать самому.
Это поставщик CYYA http://planetazp.ru/search?search_phrase=1770A337%20
Старый 23.02.2022, 19:34   #109
Knop
Посмотрел в ютубе видео от сто ковш - устанавливают доп.фильтр после основного со степенью фильтрации в 2 микрона.
После распила оного через 47 тыс.км эксплуатации он был тоже не идеальным - потемнел фильтрующий элемент и на внутренних стенках корпуса фильтра был налёт.
Имею мысль реализовать эту идею.
Может уже кто-то воплотил на практике, черкните в этой теме.
Старый 07.03.2022, 10:24   #110
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
После 30 тыс км фильтр выглядит у меня так.
Заправки Роснефть, Лукойл и Flash.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2022, 11:37   #111
Vadim SPB
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Грязноватый...У меня на 25т.км был почище.В 99%-Татнефть Танеко.
Старый 04.05.2022, 15:43   #112
Smileyfox
Купил Масуму и Гудвилл. Найдите разницу
Старый 04.05.2022, 16:20   #113
Knop
У Масумы ячейка меньше, или показалось. У Масумы, по-моему, есть запечатанные ячейки как на оригинале, думаю, что это +.
Старый 04.05.2022, 16:52   #114
Smileyfox
Сверху у обоих через ячейку закрыто, снизу только у масумы, ртом продуваются с одинаковым усилием, сопротивление есть небольшое у обоих
Старый 23.06.2022, 11:07   #115
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Всем доброго!
Я уже как то писал тут что товарищ мой (у него Л200 новый от 2019 г., от общения с официалами он сразу же ушел, поэтому колхозит с машиной всяко-разно) задумал поменять наш неудобный топливный фильтр на тот что был у него на предыдущем МПС2. Таки купил он на АЛИ вот это:
https://aliexpress.ru/item/100500194...00018190000981
И это к нему до кучи:
https://aliexpress.ru/item/100500357...00026340287863
Пока не знаю как он это поставил и что в итоге, потом поеду поинтересуюсь как оно по факту.
Старый 23.06.2022, 11:28   #116
AlexFFM
Это сепаратор? Что у него внутри?
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 11:43   #117
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Вопрос: а этот фильтр обеспечит необходимую степень фильтрации, которая заложена производителем топливной Денсо?
К чему я задаю этот вопрос. На драйве2 очень много споров по поводу аналогов оригинального фильтра. И есть мнение, что не все аналоги соответствуют параметрам топливной системы. Вот буквально вчера было сообщение, что фильтра Patron зажигают ошибку по давлению топлива, которая проходит после замены на оригинал.
И это разговор просто о вкладышах. Тут же иной по конструкции фильтр.
И еще вопрос, а чем неудобен оригинальный вариант? Вроде ничего сложного, ставь по инструкции и все.
Старый 23.06.2022, 15:03   #118
Sergey1966
Это просто головка со сменным фильтром который можно наверно подобрать по степени фильтрации во всяком случае на Делике с 4N14 стоит подобный нам нужно не менее 5 микрон
Старый 23.06.2022, 15:11   #119
Sokol
Аватар для Sokol
Подобный по конструкции фильтр стоял на МПС2. Я их сам неоднократно менял, так что конструкцию знаю.
Вопрос: как подобрать степень фильтрации, если ее никто не пишет?
P.S. На драйве писали, что вроде как у 4N15 степень фильтрации 2 микрона. И фильтр "аксиальный со спирально-складчатой укладкой гофрирующей шторы". А в этой системе обычная колба.
Старый 23.06.2022, 15:36   #120
Sergey1966
О этом и речь.По каталогам Denso наш фильтр с эффективностью 5 микрон.Кстати многие аналоги предлагаемые на нашем рынке не соответствуют этим требованиям хотя и подходят по размеру но расчитаны на другую степень фильтрации например есть паджеро спорт 3 с двигателем 4D56 на нем стоит такой же корпус фильтра как у нас но фильтр имеет другой каталожный номер и другую степень фильтрации.Но я знаю автомобиль с пробегом 130000 км который кроме фильтра No name с алиэкспресса за 300 рублей ничего не видел и пока что бегает
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
