Старый 21.07.2022, 17:41   #1
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
По умолчанию Проблемы с работой системы кондиционирования.
Недавно обнаружил,что когда температура воздуха за бортом поднимается выше 28 градусов и нахожусь в пробке практически стоячей, кондиционер резко теряет свою эффективность и по итогу начинает дуть противным теплым влажным воздухом и температура явно не соответствует заданным параметрам. Как только удается преодалеть пробку и движение машины становится постоянным,то работа кондиционера постепенно восстанавливается. Далее можно ездить вполне себе нормально при температуре +25-20 и никаких проблем нет до попадания снова условия стоячей пробки и температуры за бортом в районе +28-30.
Кто сталкивался с такой проблемой? И что думаете по этому поводу господа?
Исходя из изучения форума понял,что может быть забит радиатор ( но он особо не загрязнен визуально и по разного рода местам где его мог забить не ездил ) Так же мог где то начать теряться хладагент,но тогда по логике вещей вообще система должна перестать выходить на заданную температуру ? Ну и что-то с компрессором ?
Какие тут можно предпринять действия ? Обратиться к ОД с проблемой или пробовать решать вопрос альтернативными способами ?
Всем спасибо за внимание и ответы заранее )
Старый 21.07.2022, 18:29   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Проблемы с работой системы кондиционирования.
Промыть радиатор, проверить фреон. И это не значит что кондер сломался, просто со временем фреон может частично испариться и кондер начнет работать хуже, как и описано, и радиатор тоже со времнеем забивается, даже если это визуально может и не сильно видно быть, тупо слой грязи на ребрах снижает теплообмен.
Старый 21.07.2022, 18:37   #3
rbely
Все вышеописанные симптомы говорят об отключении кондиционера по перегреву в системе охлаждения, такая тема была. В первую очередь чистить радиаторы.
Старый 21.07.2022, 18:52   #4
DarkVoland
Друзья,если сам не могу произвести данные работы ( к сожалению зарабатываю мозгами,а не руками ),то к кому лучше обратиться к ОД или в какой то сторонний сервис? Начать по идее нужно с диагностики проблемы так или иначе.
Старый 21.07.2022, 19:02   #5
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
@DarkVoland, Лучше в сторонний проверенный сервис.
Старый 21.07.2022, 19:06   #6
DarkVoland
Понял. Постараюсь поискать в Екатеринбурге,но пока не встречал хороших и с отличной историей.
Старый 21.07.2022, 20:00   #7
Sergey1966
Проблема решается установкой дополнительного вентилятора
Старый 21.07.2022, 20:14   #8
Smileyfox
Кроме доп вентилятора мыть радиаторы нужно каждый год, я к мойке высокого давления сделал наконечник из дюралевой трубки с 4 отверстиями по 1мм, торец заглушил. В мае скидываю решетки, подрезал пластиковый щиток между радиаторами чтоб трубка пролазила (после мойки заклеиваю щель гермолентой).
Ну а дальше - пена активная и потом водой изнутри наружу. При этом каждый год грязища течет жуткая - пыль, мошки, пух....
Но зато +39, пробки - штатный вентель справляется вполне. Доп повесил но третий год так никак и не подключу...из за дурацкого проводка к ЭБУ
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 20:25   #9
Sergey1966
Спорить не буду мыть надо но это поколение не склонно к загрязнению в отличие от предыдущего а вентилятор действительно решает эту проблему потому что у нас вискомуфта
Старый 21.07.2022, 23:23   #10
garis007
Аватар для garis007
Решает, но не надолго)) зависит от загрязнённости радиатора. Мойка - решает на 100%, проверено.
Сначала был установлен доп вентилятор, вскоре и он не справлялся, результат - вышеописанная проблема.
Старый 25.07.2022, 07:27   #11
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
... я к мойке высокого давления сделал наконечник из дюралевой трубки с 4 отверстиями по 1мм, торец заглушил.... подрезал пластиковый щиток между радиаторами чтоб трубка пролазила (после мойки заклеиваю щель гермолентой)
Не мог бы выложить фото трубки и подрезанного щитка? Какой d трубки?
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 12:38   #12
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
тоже столкнулся с такой же проблемой кондер не справляется
дозаправка помогла но совсем немного
как только повышаются обороты дует холод
как только обороты XX то теплый воздух
сейчас попробую использовать химию для мойки радиаторов, через верх сняв верхний кожух или пыльник хз как он называется, без снятия решеток и прочего
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 17:28   #13
Smileyfox
Решетки очень легко снимаются, там только клипс много верхней панели, а мордочка на паре штук букаально и сдергивается вперед
Старый 25.07.2022, 21:22   #14
DarkVoland
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Как проведете процедуру отпишись помогло или нет. Если будет время )
Старый 26.07.2022, 04:48   #15
ТИН
Это общеизвестно, а спрашивал я в п.11 о другом))
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
