Re: Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сейчас то как никогда тема актуальна с маслами, потому что для замены выходит конский ценник. А что касается автоматической заменой, то страшно, много негативных отзывов, плюс люди пишут, что лучше все-таки методом выдавливания старого менять. Вот и думаю, какое масло бы взять, все же 12л выходит за конский ценник, eneos ещё более менее цена, но не ясно, можно ли его использовать, там по допуску выходит, что оно как мульти, лей, куда пожелаешь, настораживает.
Сообщение от anndrea
Это, наверное, если только сам будешь делать...В этом сервис-мануале, вначале текста помню написано: "Если сервисный центр не имеет агрегата для замены масла в автоматической коробке то менять следует по следующем алгоритму..."
В основном, в том числе и официалы, меняют с помощью спец. агрегата.
Всем для информации подумать...
Появилось масло для коробки от Лукойла с нашим допуском - ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI. Там есть допуск ATF-J3.
Кто, что думает?
Сообщение от ms67rus
Ну то, что это универсального применения это я понял, ищу альтернативу. Может ничего страшного в этом масле нет. А если так подумать, то ведь не сама Митсу делает для коробок масло, да еще и к этому и коробка от JATCO.
По поводу замены масла... Проведите ее сами. В инструкции пошагово указано, как это сделать. Самое сложное из всего - это вывести уровень масла после замены - не удобно.
А зачем использовать универсальное, если, к примеру, есть масла, аналоги, которые строго по допускам j2/j3.
Не сама делает, все верно j2 - idemitsu делал, j3 - eneos.
Ага, сам сейчас на Idemitsu Type-j (j2) гоняю. Проехал уже почти 45 т.км.
Вот решил скоро менять... Первую замену сам делал по инструкции. Вторую замену скорее всего тоже сам буду делать.
А j3 точно енеос?
А j3 точно енеос?
С 2006 по 2011 год MMC применяло в Mitsubishi Outlander XL 3.0 масло для АКПП Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J2
Производитель — Idemitsu.
C 2011 года MMC стали применять в Mitsubishi Outlander XL 3.0 / Outlander III 3.0 масло для АКПП Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J3
Производитель — JX Nippon Oil (Eneos).
Вот судя по всему подходит данное масло нам , планирую его приобретать и менять: https://emex.am/uploads/Eneos/Passpo...vgzoa947658722
Цена на Eneos Super AT Fluid на zzap норм 4 литра - от 2800 р за 4 литра! Очень даже классная.
С приобретением Idemitsu atf type-j (j2)возникают проблемы, в наличии или очень мало, или только под заказ + к этому у всех продавцов ценник конский...Странно все это...
Буду брать тогда Eneos, ведро в 20 литров стоит 9500 руб, так сказать для качественного пролива и вымывания старого масла самое то.
Ну на ZZap я бы очень аккуратно брал, плюс по самой низкой планке не ориентировался, Вы посмотрите лучше официальную цену на МСМ, либо от неё отталкивайтесь, либо даже у них заказывайте, чтобы не нарваться на подделку, а то сэкономите 5тыс, а попадёте на коробку.
Лучше у официальных дистрибьютеров смотреть, либо уже четко проверять, чтобы на подделку не попасть.
