Старый 09.01.2023, 15:17   #1
Evertrance
По умолчанию Клапан изменяемой геометрии турбины, он же электромагнитный клапан
Всем привет! Обнаружил что у меня электромагнитный клапан MR258166, его ещё называют Клапан изменяемой геометрии турбины, стоит без чёрного пластикового цилиндра. У меня так*https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rpt=simage
в стоке так*https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rpt=simage
С разборки многие продают так-же без этого цилиндра.
Кто знает что это за цилиндр, за что отвечает, нужен-ли и можно ли без него ездить?
Evertrance вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 15:26   #2
Evertrance
Сообщение от Evertrance Посмотреть сообщение
Ссылки добавил
Как у меня https://yandex.ru/images/touch/search?text=MR258166&source=serp&pos=9&img_url=http%3A%2F%2F33.img.vipimg.ru%2Fuploads%2Fazut8dql02mtr%2F1519458486_MR258166.jpg&lr=11470&rpt=simage
Сток https://yandex.ru/images/touch/search?text=MR258166&source=serp&pos=11&img_url=http%3A%2F%2Fpartsouq.com%2Fassets%2Ftesseract%2Fassets%2Fpartsimages%2FMitsubishi%2FMR258166-0.jpg&lr=11470&rpt=simage
Старый 09.01.2023, 15:42   #3
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Клапан изменяемой геометрии турбины, он же электромагнитный клапан
С просторов интернета.
"Ставлю Б/У и завожу машину и вижу картину тяга на турбине ушла в низ примерно на середину но на холостых она плавает в низ и в верх постоянно то есть это не нормально опять же. (на холостых она должна немного опуститься и мёртво стоять на месте).
Разбираю Б/У датчик и вижу внутри его он засран немного но самое главное там есть мембрана с клапаном потянув за неё она порвалась то есть уже изрядно прохудилась.
Всё это дело промываю и чищу спиртом и ставлю мембрану с своего старого датчика.
Ставлю на машину завожу и вот оно чудо всё заработало как надо на холостых стоит на середине а при газе опускается.
Тяга вернулась на место дым пропал.
Вот в принципе и всё что я хотел рассказать как можно починить данный датчик не меняя его .
Внутри датчика 2 пружины, клапан с мембраной, маленькое резиновое колечко (главное не про любить), и пластиковый штуцер.
Ещё этот клапан очень не любит плавать. Из за водных ванн он и вылетает в основном."
Тип файла: jpg Буфер обмена-1.jpg (45.1 Кб, 17 просмотров)
Старый 09.01.2023, 16:11   #4
Evertrance
Спасибо за ответ, но тут видимо разбирался сам датчик, а вот что за пластиковый цилиндр не ясно.
Старый 09.01.2023, 16:19   #5
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
К нему справа подключается разъём, скорее всего датчик положения штока.
Там принцип какой, две тонкие трубки стоят перед дросселем и разряжение в них заставляет мембрану перемещаться увлекая за собой шток который в сою очередь изменяет геометрию лопаток турбины (скорее не изменяет геометрию а изменяет угол атаки). с цилиндром возможно он действует опосредованно на ещё один механизм.
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
