От штатного иммобилайзера это получается без ключей ?
Иммобилайзер проверяет наличие родного ключа (чипа в ключе) при попытке завести авто.
Раньше установщики сигналок просто прятали один ключ в недрах.
Соответственно иммобилайзер уже не работал. Ведь ключ всегда в машине (на радость угонщикам) и иммобилайзер думал что владелец с ключом всегда в машине
Современные сигналки не требуют прятать ключ в авто. Они имеют "бесключевой обходчик", который делает примерно то-же, но цифровым способом. Без необходимости присутствия самого чипа. Грубо говоря сигналке показывают родной ключ, она его запоминает и потом эмулирует его наличие.
Производители сигналок (и установщики) иногда уверяют что это совершенно безопасно. Но меня терзают смутные сомнения.
Сама суть иммобилайзера - не дать завести машину без ключа. Точнее не дать на ней уехать - заглушить при нажатии тормоза или при снятии с охраны. Т.е. заставить еще раз заводить машину - именно с целью проверки наличия родного ключа.
Сообщение от coma01
Повторюсь:Сигналка старлайн а93. Иммобилайзер работает , при открывании не глохнет. Глохнет если нажать тормоз не включив зажигание.
Ещё добавлю от себя: насколько помню, вроде ключ прописывают в старлайн и не надо второй ключ в коробочку ложить. У меня оба ключа со мной. Есть ещё болванка, она только дверь открывает, а заводить не может. Значит иммобилайзер есть и работает.
Вроде как да...
Вероятно иммобилайзер проверяет наличие ключа (чипа) при включении зажигания...
Вроде как да...
Подскажи, когда заводим т/с с сигналки далее мы подходим к машине открываем т/с она должна увидеть ключ. Садимся нажимаем кнопку старт стоп и поехали так должна работать. Кокой смысл если она глохнет и заводить заново. Я так понимаю настройками этот вопрос не решить ? Старлайн А93
@Сергей ХМ, без повторного запуска нужно принять машину ( нажать 2 раза старт стоп у Пандоры) это и называется мягкая посадка. Не все возможно модели поддерживают
Машина заводится извне изнутри по силовым цепям зажигание-стартер .
Часть цепей не работает . Например рулевая защелка разблокируется по LIN -шине при штатном алгоритме педаль тормоза -распознавание ключа -кнопка .
На большинстве машин не получается после автозапуска , ткнув в кнопку включить зажигание по-штатному /запитать все цепи . Посему - глушение
Насколько я понимаю смысл в том, чтоб при новом запуске опросить наличие ключа.
Сообщение от Сергей ХМ
В настройках программы Starline2 я такой настройки не видел.
Говорят есть в настройках Starline Master Что-то типа "Не глушить двигатель". Но говорят так-же, что это не правильно...
Не знаю сам точно.
Еще говорят есть разница - с физическим ключом машина или с бесключевым доступом.
