Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 19.09.2022, 12:35   #4006
PVladimirM
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Дмитрий Алексеевич Посмотреть сообщение
Подскажите плиз как активировать программу
заплатить автору . ломаной вроде не встречалось в инете
Старый 13.02.2023, 07:17   #4007
Kadi
Добрый день, прочитал почти всю ветку, но ответа не нашел. У меня elm327 ver 1.5, пытаюсь Torque постмотреть давление в шинах штатной TPMS на Outlander 2013 г. Датчики показывают -51С и давление -0.2. Другие данные, температура масла СVT, деградация, температура охлаждающей жидкости, все показывает. Что делаю не так, может кто сталкивался?
Kadi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 08:19   #4008
PVladimirM
Сообщение от Kadi Посмотреть сообщение
а разве на ауте 2013 есть штатная TPMS?
Старый 13.02.2023, 09:36   #4009
@PVladimirM, Если сам установил то да,у меня два комплекта лето-зима.)))
Старый 13.02.2023, 09:41   #4010
PVladimirM
Если сам установил
так штатная - она же с выводом на приборку? если активировать в скрытых ф.?
я так понимаю, автор вопроса в pid нашел датчики "TPMS" и решил проверить...
Старый 13.02.2023, 10:25   #4011
Kadi
Да активировал штатную, датчики 2 комплекта мутом прописал, все работает. Но давление можно только мутом посмотреть, хотелось бы бысто через Torque.
Старый 13.02.2023, 10:33   #4012
PVladimirM
бысто через Torque
можно вопрос на 4pda задать, там есть тема про Tork,
Старый 13.02.2023, 10:43   #4013
Kadi
К Torque вопросов нет, он нормально работает, думаю дело в Pid этих датчиков или в elm 327, эта тема уже подниалась здесь, но ответа я не нашел.
Старый 13.02.2023, 10:48   #4014
cintakc
Да активировал штатную, датчики 2 комплекта мутом прописал, все работает. Но давление можно только мутом посмотреть, хотелось бы быстро через Torque.
а какие пиды вы использовали для давления в шинах?
может вы настройку торка не сделали под блок TPMS
Старый 13.02.2023, 10:54   #4015
Kadi
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Name,"ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Diagnostic start command","Diagnostic stop command"
OUT3 Давление шина передняя левая,"Давл.ПП","2123","I*1.379","0","350","kPa","","",""
OUT3 Давление шина задняя левая,"Давл.ЗЛ","2124","I*1.379","0","350","kPa","","",""
OUT3 Давление шина задняя правая,"Давл.ЗП","2125","I*1.379","0","350","kPa","","",""
OUT3 Давление шина передняя правая,"Давл.ПЛ","2126","I*1.379","0","350","kPa","","",""
OUT3 Давление шина запасное колесо,"Давл.ЗК","2127","I*1.379","0","350","kPa","","",""
OUT3 Температура шина передняя левая,"Темп.ПП","2123","J-50","-50","100","град С","","",""
OUT3 Температура шина задняя левая,"Темп.ЗЛ","2124","J-50","-50","100","град С","","",""
OUT3 Температура шина задняя правая,"Темп.ЗП","2125","J-50","-50","100","град С","","",""
OUT3 Температура шина передняя правая,"Темп.ПЛ","2126","J-50","-50","100","град С","","",""
OUT3 Температура шина запасное колесо,"Темп.ЗК","2127","J-50","-50","100","град С","","",""
Инструкция настройки торка для TPMS OUT3.
1. Создать новый профиль, назвав его например: TPMS.
2. В профиле выбрать предпочтительный протокол ISO 15765-4 11/500.
3. В профиле поставить птичку "Использовать альтернативный заголовок ОБД"
4. В профиле прописать строку инициализации
atsp6\natsh600\natfcsh600\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra500\n1092
5. Файл сsv поместить в папку torque\extendedpids
5. В разделе Настройки-> Управление внешними пидами - очисть все и добавить
набор для OUT3 TPMS
6. На панели приборов удалить все стандартные приборы на всех вкладках и,
не закрывая торка, добавить новые приборы по блоку TPMS на центральной вкладке
(если удалить все приборы и, не создав ни одного нового прибора,
перезакрыть торк, все приборы восстановятся)
7. Перезагрузить торк, чтобы изменения вступили в силу.
Все сделал по инструкции
Старый 13.02.2023, 10:57   #4016
cintakc
у вас система KOS есть или нет? если нет системы KOS то инфа по датчикам давления в блоке ETACS
скрины настроек торка и скриншот теста пида давления в шинах
если у вас последння версия торка, то пиды нужно в другое место добавлять и только через Import CSV file
пишите в личку
Старый 13.02.2023, 11:21   #4017
Kadi
пишите в личку
Да у меня без KOS, я етакс обновллял для активации TPMS, пиды добовлял через Import CSV file. Наверное по тому, что данные в Etacs по этому и нет инфы.
Старый 13.02.2023, 11:59   #4018
Plohish01
Аватар для Plohish01
не могу понять OUT3.csv где последняя версия лежит? в шапке есть блокнотная версия и и ниже ссылка на zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 610 просмотров)
какую брать? а то я года 2 назад как поствил Torque так мне просто интересно мой CSV двух летней давности до сих пор актуален или что-то новее вышло?
Старый 13.02.2023, 12:12   #4019
cintakc
нового пока нет, все старое актуально
Старый 13.02.2023, 12:41   #4020
@PVladimirM, Совершенно верно на приборку,установлена штатная система ТPMS.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
