Ааа, вот про что. Понял о чем.
Там файлы под разную архитектуру процессора. Нужно знать какая на смартфоне и выбрать. Это можно посмотреть в ТХ смартфона, обычно пишут, либо модель процессора знать и посмотреть его описание. Тогда можно найти на какой он архитектуре построен. Большинство современных процессоров на arm64, хотя и остальные изредка встречаются.
По логике не "свой" .apk просто не установится и все, выдаст предупреждение, что не поддерживается. Но лучше конечно знать, какой процессор и какая у него архитектура.
У меня Архитектура CPU 8 x ARM Cortex-A53 1,8GHz. Установил обновление для arm64- все встало и заработало.
Но как то все тормознуто работает. По несколько раз приходится на экране нажимать... Может надо было arm7 поставить. Попробую позже.
Re: Mitsubishi CONNECT
Сообщение от Vadim SPB
Я посмотрел этот процессор. Он может быть и 32 и 64 бит. Если у вас 32 бит, то надо качать версию arm7. arm64 только для 64 бит версии. На 32 может не работать правильно.
Если это связано с памятью-то у меня 32гб. Переустановить АА версию-не проблема.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Sokol
В Телеграмм в настройках в самом низу страницу пишут версию архитектуры. Можно там точно посмотреть.
У меня не стоит Телеграмм. Вот все есть,а этой-нет.
