Старый 10.04.2023, 16:48   #1
По умолчанию Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
@formula_o, Бери головку или трубу по диаметру болта и молоток и начинаешь бить по трубе резкими сильными ударами от ударов обломок ключа выскочит,данный способ проверен и работает.
Старый 10.04.2023, 17:14   #2
formula_o
О! А это вот нужно попробовать! О таком не подумал. Ведь точно! Моток когда слетает, так же насаживаем. А это интересно.
Думал на даче заняться... а таким методом, можно и у дома попробовать выбить обломок! Благодарствую!
Отпишу о результатах
formula_o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 22:26   #3
Sergei_VRN
Сообщение от formula_o Посмотреть сообщение
Не только обломок выскочить должен. Самортизирует резьба и болт, даже если закис, открутится без усилий. Но WDшкой пшикнуть перед откручиванием обязательно.
Старый 11.04.2023, 16:17   #4
formula_o
Все сработало. Утром нашел подходящего диметра трубу, которую использую как удлинитель стандартного баллонного ключа. Обстучал гайку..... не вылетела. Оставил..... Пока несколько часов мотался по городу по делам, на одной из остановок, поак ждал, обратил внимание, что обломок ключа выскочил из гайки!.... Уря!! Супер! )
Благодарю за идею!
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
И еще перед извлечением лучше бы затянуть соседние гайки на максимально разумный момент, что бы проблемной гайке было легче открутиться.
ps: при чем здесь болты? У нас же гайки))
Да гайки, в них внутренние шлицы .. В них и застрял обломок ключа, которому я "свернул голову" )
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
