при отсоединении наконечника тяга "стоит", то норм. Если "падает", то на замену.
@Sergei-OUT2.0, Это полная чушь,тяга проверяется элементарно вывешивается колесо и качаем колесо влево-право если есть люфт в тяге вы его сразу почувствуете да и стук будет в районе рулевой рейки.
@Sergei-OUT2.0, Если стучит в подвеске то проверьте втулки стабилизатора возможно причина в них.
Втулки стабилизатора только поменял на первомайские, первый раз за 85000 км. Зимой скрипели. Но, стук не ушел. Правда он ощущается только на откровенных колдобинах, или дороге типа брусчатки.
