Установил в начале 21 года доводчик стёкол с Алиэкспресса https://aliexpress.ru/item/330584298...id=67499071874. Одну зиму и лето проработал нормально, на вторую зиму начались чудеса: сперва перестали закрываться стёкла при постанвке на сигнализацию, затем иногда не опускаются стёкла от кнопок, при этом включаются дворники, выключить их можно только открыв и закрыв дверь. Сегодня проявился новый глюк - после неудачной попытки открыть стекло водительской двери, перестали работать поворотники, вылечилось это тоже открытием и закрытием двери.
Может есть советы по этому поводу или толковый электрик способный помочь?
Мой способ решения пока такой - снять этот блок и вернуть всё в исходное положение.
Не нужно тащить с али всякое дерьмо, сколько раз убеждался, решите вопрос ОД...
А если у вас из-за этого блока что-то сгорит?
