Старый 02.06.2023, 22:39   #61
Venture
По умолчанию Re: Проблемы с работой системы кондиционирования.
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
недавно помыли полностью все радиаторы
кондиционер работает как новый
Кто бы сомневался!
Это надо делать, как минимум, 1 раз в года.
Старый 03.06.2023, 14:33   #62
Venture
Кто бы сомневался!
В 2 года.
Старый 04.06.2023, 15:17   #63
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Кто бы сомневался!
скорей раз в 50-70 тыс км
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 21:07   #64
Venture
У меня, например, за год набегает 30-40ткм, вот и 2 года. А вообще, это сильно индивидуально:есть места, где масса тополиного пуха-тут через неделю поедешь, есть грязные дороги, тут и на асфальте наберешь полные радиаторы.
Старый 21.06.2023, 11:37   #65
Michael35
Начал гнать теплым воздухом кондиционер в пробках или на холостых оборотах. Когда едешь - все хорошо - дует холодом.
Записался вчера на дозаправку - почти треть испарилась холоданта из системы из-за пропускающего золотника на пробке для заправки.
Подскажите - где можно их приобрести или артикул.
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 11:42   #66
Сообщение от Michael35 Посмотреть сообщение
так у заправщиков и купить. они же будут его менять
Старый 21.06.2023, 11:48   #67
Michael35
У них такого не оказалось(
Нашел пока Золотник М6 JRA - с виду очень похож, но хотелось бы ясности, может кто-то уже менял.
Старый 06.08.2023, 09:50   #68
Денис47
Ну, наконец-то что-то сломалось в этой машине) Вчера перестал работать кондиционер вообще, не охлаждает даже на скорости. Радиаторы помыты 11 месяцев назад, 20000 накатал после промывки, мастера говорили, что дозаправляли немного. Воздух гонит в салон, вентилятор работает.
Есть вообще предохранитель на кондиционер или датчик например? Чтоб от малого начать, самому проверить, а потом уже в сервис если что загонять?
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2023, 11:14   #69
Sergey1966
Что значит дозоправляли немного?Есть строго определенное количество фреона и о оно кстати разное у наших автомобилей и зависит от комплектации.Могли накачать больше,а может трубка под днищем сгнила если автомобиль уже не совсем свежий,наличие которой,кстати и говорит о разных комплектациях
Старый 06.08.2023, 11:58   #70
Денис47
Когда снимали и мыли радиаторы, сказали, что ещё дозаправили. Как сказали мне, я так и написал здесь. Я ж обычный потребитель и далеко не мастер по авто.
Старый 06.08.2023, 12:39   #71
Sergey1966
Найдите адекватный сервис по Мицубиси.У каждой марки автомобиля есть свои особенности.Промывка радиаторов наверняка проводилась со снятием.А это значит слив- долив и соответсвенно уровень в расширительном.Вы его проверяли? Если сливали,то что доливали.По уму,после промывки желательно залить свежий антифриз, а не доливать слитый.Каким апаратом производили замену хладагента?Важно соотношение фреона и масла,а как я уже говорил объём фреона у наших авто разный
Старый 06.08.2023, 12:46   #72
Денис47
Ну, если б что-то не правильно сделали, то показало бы сразу, а так, почти год покатался без проблем
Старый 06.08.2023, 12:57   #73
Sergey1966
Значит проверьте трубки под днищем.У Вас вполне возможна такая комплектация.У многих они уже заглушены
Старый 06.08.2023, 12:59   #74
959
А при чём тут антифриз, если фреон закончился.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2023, 13:25   #75
Sergey1966
Я вообще написал о горе мастерах,которые при промывке радиаторов сливают антифриз в непонятную емкость,а потом заливают обратно,владелец как правило на следущий день не проверяет уровень,а долив точно необходим как правило.Включённый кондиционер подымает температуру охлаждайки и вызывает рост давления так что связь есть между уровнем антифриза и давлением в системе кондея есть
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
