Старый 30.06.2023, 19:29   #1
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander 4g63,при трогании глохнет
@Damakl, снимите фишку с ДМРВ. Обороты будут повышенные (примерно 1000-1200 об/мин). Будет ли машина ездить?
Есть вероятность что фильтр воздушный отсырел, не пропускает воздух. Снимите.. Будут изменения - замена фильтра.
Старый 30.06.2023, 20:07   #2
Damakl
Снимал фильтр не едет,снимал фишку с дмрв тоже самое. На месте двигатель до 6500об крутит
Damakl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 20:20   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Мало 6500.. У меня до 7500, дальше не рискнул.. Просушите авто в сухом гараже, пару дней.
Есть вероятность, что выжимной подшипник сцепления загнулся, но что бы так и резко..
Старый 01.07.2023, 03:05   #4
Damakl
Да я больше просто не пробовал, если честно,так как не знал в чем проблема. Сцепа менялась 9тыс назад и если выдать сцепление,то посторонних звуков нету+все передачи включаются.
После поездки машина стояла на солнце 4 дня,жара под 30° и изменений нету(
Старый 01.07.2023, 03:57   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Damakl Посмотреть сообщение
Это разговор - " гадание на ромашке " . В студию данные , хотя-бы китайской ЕЛМ , углы зажигания , время впрыска , показания ДМРВ и пр. На ХХ и при попытке поехать .
Старый 01.07.2023, 10:22   #6
Damakl
Вот данные
Тип файла: jpg IMG_20230701_101542_100.jpg (44.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230701_101540_467.jpg (47.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230701_101538_335.jpg (49.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230701_101535_357.jpg (43.6 Кб, 4 просмотров)
Старый 01.07.2023, 10:24   #7
Damakl
4,8г/с это на прогревочных. Потом дмрв показывал 3,7
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
