День добрый, коллеги, подскажите пжст.
Аутлендер 3 2019 г.в., автомат. Хочется проверить ходовую, благо справа спереди идет какая то вибрация непонятная(после балансировки колеса уменьшилась, но не пропала). Несколько механиков сказали, что сие можно нормально проверить разве что на вибростенде. Есть ли на заметку СЦ, занимающиеся Аутлендерами и имеющими в наличии сей механизм? Или это можно как то сделать и без вибростенда при помощи более внятных механиков?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Проверь диски тормозные, может уже менять пора, ну и обычная проверка хорошим мастером ходовой на подъемнике должна выявить серьезные проблемы, если есть. Вибростренд зачем, амортизаторы проверить, ну так от них вибрации не может быть.
У меня вибрация была от грязи на дисках с внутренней стороны.
Может где в грязь заезжали и на мойке хорошо не промыли колеса?
колесо разбирали - там был поломанный датчик давления, что, судя по всему, давало немалую долю вибрации изначально(пока он там бултыхался). Датчик достали, колесо пересобрали и повесили, грязь бы заметили.
