Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.09.2023, 18:38   #1051
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от korkin Посмотреть сообщение
основной вопрос,- снять этот декор лючка селектора без демонтажа всего тоннеля возможно?
@korkin, Нет.
доберусь ли я до заветного концевика таким образом?
Если снимете тоннель то ответ ДА.
Старый 29.09.2023, 16:05   #1052
@korkin, Оффтоп
Старый 09.11.2023, 09:56   #1053
Всем доброго дня. Хочу снять зеркало не снимая обшивки двери, а именно: снять сам зеркальный элемент (разбитый), снять накладку наружную (выпуклая, которая в цвет кузова), снять внутренние элементы, отсоединить корпус от поворотного кронштейна. Получится ли вытащить провода из корпуса и вообще, возможно ли так все сделать? Может кто разбирал так. Корпус зеркала треснул после удара об ворота, в СТО друзья сказали что корпус отремонтируют. В темах нужного ответа не нашел
Последний раз редактировалось Электромеханик; 09.11.2023 в 09:58. Причина: Добавить
Старый 09.11.2023, 13:32   #1054
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Я пару лет назад менял повторитель поворота, который в зеркале. Самый геморрой был снять зеркальный элемент (целым). Дальше всё разбиралось просто. Я, конечно, до конца всё не разбирал, но если у Вас зеркальный элемент и так разбит, то попробовать раскидать, КМК, не займёт много времени.
Старый 09.11.2023, 13:47   #1055
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Обшивка двери снимается за 1 минуту, разъем для снятия зеркала спрятан под обшивкой, нет никакого смысла в таких изысканиях.
Старый 09.11.2023, 13:47   #1056
Только Лансер, но думаю принцип одинаковый.
Старый 09.11.2023, 18:45   #1057
@Электромеханик, Владимир,добрый вечер! Вот здесь наш одноклубник разбирал зеркало.
Старый 10.11.2023, 06:44   #1058
Всем откликнувшимся большое спасибо. Однозначно получается снимать обшивку (сложного нет, уже с левой стороны разбирал для подтяжки ослабнувших болтов стеклоподъемника) для распиновки разъема, иначе провода не вытащить и корпус отдельно не снять. Просто сын хочет пока без зеркала ездить (ни чего в этом хорошего с ограниченным обзором) на время ремонта пару дней, поэтому не хотелось делать лишних манипуляций
Старый 12.05.2024, 21:47   #1059
gdmitry
Подскажите, как снять обшивку двери?
gdmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2024, 21:58   #1060
Сообщение от gdmitry Посмотреть сообщение
Так в этой же теме есть и даже с фото, полистайте.
Старый 04.06.2024, 09:26   #1061
Андрей5168
Здравствуйте. Как отсоединить проводку от двери багажника, для последующего снятия двери ??? Два жгута в резиновой гофре.
Андрей5168 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
