Старый 30.09.2023, 21:13   #1
cules
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
Да, обязательно. В любом случае нужно прописать третий "новый" смарт
Добрый день. 3 раза короткими и 1 раз удерживать кнопку блокировки (закрыть). Автозаводку отключаем удерживая кнопку блокировки (закрыть).
Поправочка. Автозаводка включается когда удерживаешь несколько секунд кнопку блокировки (закрыть). Выключается также удерживая несколько секунд кнопку блокировки.
cules вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 10:41   #2
Temirlan
Приехала машина наконец-то, сразу попробовал и не сработало, ни 1 длительное нажатие ,ни 4 коротких , ни 3 коротких и 1 длительное. Эх придётся на сигналку раскошеливаться.
Temirlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 11:12   #3
cules
Сообщение от Temirlan Посмотреть сообщение
Скорее команды прописаны у всех по разному. Лучше подключиться к компу и проверить.
ЗЫ на счет радиуса автозапуска точно не скажу, завожу с 9 этажа. Проблем нет.
Старый 06.10.2023, 13:54   #4
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
@cules,
@Temirlan,
тоже проверил сейчас все эти комбинации, моя не заводится. Может нужно не только паркинг но ручник еще ставить, хз короче.
Еще момент смущает, если у меня два ключа брелка, нах скважина под ключ на водительской двери? И если аккумулятор сдохнет совсем, как машину открыть ???
Старый 06.10.2023, 15:06   #5
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
@cules,
@Temirlan,
У меня 2 ключа от системы старт-стоп с заготовками внутри - её ставит шоурум в ОАЭ. И один ключ родной с Китая. Сходил нарезал заготовки по этому образцу. 200 руб./шт.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 15:10   #6
cules
@cules,
@Temirlan,
В смарт ключе есть механический ключ, если сядет батарея или аккумулятор. Его также также используют для разблокировки коробки передач в аварийном режиме
Старый 07.10.2023, 05:26   #7
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Если у вас допов нет от салона, чисто завод, то автозапуск не работает нужно ставить модуль автозапуска и в etacs включить функцию remote engine starter, только тогда будет автозапуск. Например вот такой https://mitsubo.ru/distantsionnyj-zapusk-dvigatelya/
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2023, 09:31   #8
Андрей1234
У меня автозапуск происходит при удержании кнопки "Закрыть" 3 секунды. Но при этом 3 раза гудит клаксон. Подскажите, как отключить этот гудок?
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
