Старый 22.10.2023, 10:34   #1
VITALIK75
Подскажите пожалуйста, жена любит за рулëм болтать по громкой связи, там регулировка до 10 в штатной магнитоле, микрофоны шикарные, еë слышно отлично,в пробках громкости хватает, а при скорости на трассе шума больше и слышимость плохая. У всех так? В меню магнитолы есть только регулировка по скорости, но работает так себе.
Старый 22.10.2023, 11:05   #2
Romanik1987
Такая же фигня. Еще один повод сделать шумку.
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
@Ivanes303, Он пахоже у вас железный и уже проступает ржавчина, я сам изготовил усилитель заднего бампера на свой аут и он тоже страдает ржавчиной, лучше бы конечно алюминевый 8 мм толщиной.
Митсу по железу не очень то заморачиваются.
Именно с этой целью сразу сделал хороший антикор.
На след. неделе морду в пленки затяну.
Старый 22.10.2023, 12:58   #3
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По поводу шумки выскажу своё мнение. Шумку делать надо, но без фанатизма. Так как максимальный вариант не значительно отличается от скажем так среднего. А веса прибавит машине ой как сильно. У себя делал заднюю дверь, пол багажника с задними арками и двери по среднему варианту. Мне хватало. Это опять же только мой опыт, не навязываю. Но хозяин-барин, если есть желание навесить лишних 150 кг, и вера, что это точно работает, то конечно. Но по мне компромис это то, что нужно) и дело не в деньгах.
Старый 22.10.2023, 20:48   #4
Romanik1987
Благодарю за переданный опыт.
Есть желание сделать шумку по максимуму при минимальном увеличении веса. Готов платить за более легкие материалы.
Уж не знаю что там на 150кг и положить можно.
При комплексе мне озвучили в районе +30-40 кг,правда ли так выйдет не знаю.
Кстати на российском ауте 2018г. шумка мне показалась лучше.
Стекла все равно тонкие,через них будет шум проникать.
По пленкам думаю есть ли смысл передние крылья и бампер тянуть?
Подскажите как ведет себя передний бампер на авто с пробегом за 100 тысяч. Хром и черная вставка быстро облазят?
Старый 23.10.2023, 10:03   #5
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Бампер точно стоит (ИМХО, конечно). Передние крылья до верхней точки арок - дальше следов от камней 1-2 за 10 лет.
Старый 23.10.2023, 11:00   #6
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По опыту) На первом Ауте камень прилетел в капот, второй в ребро крыши над лобовым. В итоге и там и там ремонт с покраской и заменой лобового(тоже камень). Соответственно на втором Ауте сращу полосу полеуретановую на капот и антискол полоса на крышу. С бампером считаю лишнее, по крайней мере у меня в обоих случаях при продаже вопросов к нему не было, без сколов.
Пы.Сы. лайфхак для противотуманок, пластиковые крышки(прозрачные) от чипсов принглз как раз подходят для защиты противотуманок))
Старый 23.10.2023, 11:34   #7
NikoDim69
По опыту) ... С бампером считаю лишнее, по крайней мере у меня в обоих случаях при продаже вопросов к нему не было, без сколов...
У меня после 8-ми лет бампер был весь "в камушках". Довольно заметно. Поэтому когда притёрли во дворе и бампер приговорили под замену (страховая поставила китайский, фирму не помню, нареканий нет) - затянул его пленкой.
Старый 23.10.2023, 12:22   #8
Romanik1987
Благодарю. За бампер просят 20 рублей. Вот и думаю надо ли,он же наверное не заржавеет).
Лайфхак отличный)
Старый 22.10.2023, 19:45   #9
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Я затянул капот, крышу до люка и фары, больше не буду ничего затягивать.
Шумку думаю следующим летом на даче своими ручонками что нибудь сделать, а там видно будет )
Старый 22.10.2023, 21:05   #10
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Я вообще отключил, напрягает при изменении скорости то тихо, то громко, не понятно для чего это сделано. Вот инструкция на эту мультимедиа на русском.
Тип файла: pdf OUTLANDER车载多媒体导航使用说明书 (1).pdf (5.37 Мб, 170 просмотров)
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2023, 22:06   #11
Romanik1987
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Это сделано для сокрытия экономии на шумке.
На хонде так же было,но работало все плавно и без глюков.
Вот например громкость при телефонном разговоре ограничена, что бы ты медленнее ехал во время звонка,потому что это отвлекает, иначе ничего не услышишь.
Митсубиши,забота в каждой детали)
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
