Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 05.11.2023, 23:47   #811
Николай Валерьевич К
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
У меня был вопрос про фильтр
Смотри, что есть на AliExpress! Воздушный фильтр 1500a722 для Mitsubishi Jinxuan Asx Outlander за 1 679,38 ₽ - уже со скидкой -40%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=75DyU2T
Прошу прощения
Николай Валерьевич К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 07:23   #812
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
После регулировки еще и калибровку ASC надо делать?
Непонятно зачем Митсу так измудрялись.
Из-за ЭУР.
Старый 06.11.2023, 10:47   #813
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сообщение от Lexxucon Посмотреть сообщение
... P. S. Купил лампочки в салон, не одна не подошла, даже они другие! (на фото есть)
Вот спасибо за фото лампочки, как раз были в наличии такие Led, заменил
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 11:35   #814
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
cветодиодные лампы model TQ 3 LED HEADLIGHT
• Мощность 25W
• Яркость света 6000 Lm
• Температура 6000К
• Срок службы 30000 часов
• Гарантия 12 месяцев
поставили без доработок
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 11:51   #815
TiWoo
Сообщение от Николай Валерьевич К Посмотреть сообщение
Прошу прощения
Это прям оно оно? Можно смело брать?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 12:22   #816
Я переобулся в 18 , проблем никаких, едет прямо, в клубном сервисе tcm, узнавал у них про стоимость ТО-1 и что льют, устанавливают и просто цены на работы, порекомендовали тоже смазать сход развальные болты-1300 + сход развал. Я пока повременю, сделаю на 2 ТО. Покатаюсь, посмотрю. На преведущей не смазывал, всë регулировалось- здесь форумчане рекомендуют - на ТО-2 делать, на Калуге это 30000
Будьте добры скиньте фото маркировки на самом фильтре
Еле разглядел)
Старый 06.11.2023, 12:39   #817
robocop
https://aliexpress.ru/item/100500612...39c04cc8WgbRPN
в описании прямо указано наше авто
но доставка почти 1к
robocop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 12:53   #818
VITALIK75
Прошу прощения
Я эту ссылку уже сюда давно скидывал, это на 722,почему вам 680 прислал продавец? Или это коробка просто другая?
Еле разглядел)
Спасибо большое, у китайцев в описании маркировка побольше должна быть. 722 номер идëт с 20 года, а 680 до 19,поэтому китаец Вам правильно прислал, они просят вин на авто и проверяют,если бы Вам не подошло, в течение 2 недель можно вернуть 100 процентов оплаты, за несоответствие параметров, характеристик.
Старый 06.11.2023, 13:04   #819
VITALIK75
Благодарю за ответ.
Диски проверял перед покупкой. Грузы примерно как у вас. Резина Хакка 9, 70-ый профиль.
С болтами все равно смазывать придется и чем раньше тем лучше. ИМХО. На хонде за 15 лет не мазал ни разу болты. Все крутится до сих пор.
Развал схождение похоже тут тоже замороченное.
В инструкции на Российский написано, что сзади не регулируется какой то из параметров, то ли развал, то ли схождение, отрегулировано с завода - об этом есть на форуме статья, найдите, почитайте, может с завода накосячили, у друга шкода суперб так с завода была плохо отрегулирована, даже руль не ровно стоял, но сборка Российская была
Сообщение от robocop Посмотреть сообщение
В данном магазине имеется комплект для нашего авто, масляный, воздушный и салонный- получается выгоднее,я ссылку кидал, сейчас повторю, если кому надо
Старый 06.11.2023, 13:10   #820
VITALIK75
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи сейчас на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - Оригинальный сетчатый фильтр для кондиционера воздуха/масляные фильтры для GAC Mitsubishi Outlander Eclipse Cross ASX всего за 580,56 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pKkyUhJ
Будет 11.11 скоро, возможно будет дешевле.Выбираете 3 pcs. для outlander. Также продавец просит вин номер авто , чтобы проверить на 100 процентную совместимость
Старый 06.11.2023, 13:20   #821
kyzmich
Аватар для kyzmich
Неужели фильтры отличаются от тех, что на российский ставятся?!
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 15:21   #822
Jetaks
Сообщение от DAS111 Посмотреть сообщение
• Мощность 25W
• Температура 6000К
Можно ссылку где приобретали?
Старый 06.11.2023, 16:47   #823
VITALIK75
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
По внешнему виду и по качеству фильтрации Китайцы устанавливают фильтр лучше(воздушный), чем на Калужской сборки. Взаимозаменяемы ли они? На этот вопрос пока нет ответа, ответ даст, кто первый в профильном сервисе менять будет, там механик при установки сразу скажет. Потому что как показала практика- размеры, что у Китайцев, что в наших магазинах, пишут примерно- например при толщине упаковки фильтра 50 мм, в Автодоке и других магазинах указана толщина 57,я мерил 47.Хорошо есть друзья форумчане, кто покупает, измеряет и выкладывает на форум. Спасибо за это большое.
Старый 06.11.2023, 16:47   #824
DAS111
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Мне в Казахстане установили,
Старый 06.11.2023, 16:47   #825
TiWoo
Ага, лампочки тоже. Но не отчаивайтесь, все есть, но на али
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
