Старый 09.11.2023, 18:15   #1
По умолчанию Re: плохой запуск при минусовой температуре
Сообщение от Flonn Посмотреть сообщение
вылезает ошибка P0335
@Flonn, Ну это ошибка по датчику КВ,надо смотреть что с ним не так.
Старый 09.11.2023, 18:45   #2
Flonn
менял я датчик, ошибка, как и говорил вылезает очень редко, а заводится всегда плохо и почему то именно в минусовую температуру
Flonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 19:03   #3
вылезает очень редко и почему то именно в минусовую температуру
@Flonn, Так как раз и авто перестаёт заводится в минусовую температуру,проблема где то рядом.
Старый 26.11.2023, 18:57   #4
Flonn
проблему решил ремонтом стартера, когда температура была -15 примерно при запуске бендикс, то срабатывал, то нет, отдал в ремонт, после ремонта проблема с запуском в минусовую температуру исчезла, заводится чуть ли не с пол оборота, звук запуска также стал намного тише, ошибки больше не появляется, не знаю как стартер влиял на это, но как то так
Старый 26.11.2023, 19:00   #5
@Flonn, Самое главное проблема решена остальное лирика)
P.S.Возможная причина просадка напряжения.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
