Старый 21.11.2023, 20:14   #1
Dagda
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Здарова мужики!
Как то в дикий мороз завёл авто, прогрел мало. Масло в коробке видимо совсем не прогрелось, при переключении с P на D или R был жудкий удар, как кувалдой. Деваться было не куда, нужно ехать... Включалась сразу 3-я скорость. Через пару часов скинув клемму аккумулятора, баг пропал.
Пару дней назад баг повторился, причин не было не каких. Повторив манипуляции со сбросом клемм, все заработало как ранее.
Что могло быть, почему коробка так чудит?
Приветствую. Как в итоге решилась проблема? Просто у меня на днях вылез аналогичный случай (минусовые температуры, удар как кувалдой при переключении на R, едет только на 3ей, заглушил-завел - все опять в норме). За три дня повторилось дважды, и еще один раз после запуска двигателя на пару сек вылезла желтая шестеренка.
Из предыстории: на 145 тыс км пару раз перегревал коробку,уходила в аварийный режим, принудительная 3я (потом тут отписал, что все решил мойкой радиатора коробки), на 231 тыс км заменил ингибитор (не заводилась ни на Р, ни на N, пролили на него ОЖ при замене термостата), масло меняю каждые 60-75 тыс км (до ближайшей замены еще 10 т км). Общий пробег 370 тк.
Понимаю, что надежды получить тут ответ мало, поэтому поеду для начала на диагностику.
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2023, 22:24   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
при перегреве коробки жижа очень быстро деградирует, посему надо было сразу после перегрева всю жижу поменять.
Старый 27.11.2023, 21:43   #3
Dagda
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Ну я еще после этого 15 тыс км проехал до замены, по незнанию. Жижа была цвета кофе. Но каких-то ухудшений в работе коробки не заметил, правда со временем стала немного подпинывать с 3й на 4ю скорости.
Сегодня опять этот баг повторился. И я выяснил, что это исключительно глюк мозгов коробки, так как заглушил ее в залоченном на 3ей состоянии, тут же завел - все ок, 1я. Но перед тем как завести снова, я убедился, что стоит она на 1й, а с неработающим двиглом она не смогла бы механически перейти с 3й на 1ю.
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
