Старый 17.01.2024, 08:14   #2086
@russell_crowe, Есть датчик давления масла а датчика уровня нет поэтому масло надо проверять щупом.
Старый 17.01.2024, 10:21   #2087
Romanik1987
Сообщение от russell_crowe Посмотреть сообщение
В нашей машине есть датчик уровня масла и нужно ли каждый раз проверять по щупу?
Не забудьте проверить и уровень масла в вариаторе.
Если в двигателе масла мало будет, так лампочка загорится, если в вариаторе масла мало будет- загорится семейный бюджет.
Старый 17.01.2024, 11:11   #2088
lezib
Не нагнетайте, вариатор просигналит водителю быстрее, чем загорится лампочка при отсутствии маслав моторе. Жидкость там рабочее тело, мотор какое-то время и без масла будет работать,а вариатор при критическом падении корректно работать не будет. если вариатор работает штатно, то и с жижой все ок. Поэтому по щупу проверять масло в вариаторе достаточно на ТО и после замены жидкости. А так достаточно иногда смотреть под машину на предмет пятен. Ну и на разные патрубки, когда омывайку заливаете. Короче как на любом авто.
lezib на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 13:49   #2089
Colt_m4
У меня все работает. Дверь поднимается сама. В -30 тоже все работало штатно.
Возможно где-то что-то подмерзает и нужно немножко подтолкнуть?
А у тебя есть сигнализация на машине не штатная?
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 14:08   #2090
kyzmich
Аватар для kyzmich
@Romanik1987, Я так и не понял, на 2.0 щуп или заглушка на вариаторе. Что-то пробовал вытащить, не получилось))
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 14:52   #2091
Romanik1987
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
На 2.4 щуп.
Сообщение от Colt_m4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Да, есть. StarLine.
Здравствуйте, спасибо.
Не нагнетаю. Предупреждаю. Не все знают, что щуп есть.
Старый 17.01.2024, 15:14   #2092
Romanik1987
Здравствуйте.
Возможно кому-то пригодится.
Оказался немного уже оригинала, но не критично.
Старый 17.01.2024, 18:48   #2093
Серьган33
Всем доброго вечера!
На днях наконец-то приехала машина с эмиратов,2 литра,энджой...
Ребят подскажите по борт компьютеру информацию-когда первый раз сидел за рулём ,настраивал,поставил русский язык ,и вышел из меню,а затем снова хотел поменять поменять звук двух тональный поворотников ..и не могу найти это меню настройки...Я его не мог удалить случайно?
Серьган33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 19:03   #2094
Romanik1987
Сообщение от Серьган33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Поздравляю.
Его сложно удалить, не переживайте.
Поставьте вариатор в режим P и активируете ручной тормоз, тогда сможете зайти в меню настроек.
Старый 17.01.2024, 19:05   #2095
Анатолий56
У кого проблемы с установкой охранных систем с автозапуском, типа Пандора или Призрак, на Ауте из Китая, обсуждаемом в этой теме. В городе Магнитогорск, Челябинской обл, есть установочный центр, по адресу Калмыкова 46/1. Там все ваши вопросы решат, и ключ прятать в недра торпедо не придется. Так же возможна и дистанционная работа . Подробности в ЛС.
Старый 17.01.2024, 19:44   #2096
VITALIK75
На 2,0 тоже стоит щуп.Он просто первый раз тяжело вытаскивается, у меня на первом ТО механик вытащил, показал мне уровень, жижа прозрачная, механик прислонял к листу бумаги, так уровень лучше видно.
Старый 18.01.2024, 13:48   #2097
Colt_m4
О! А это вы про что? Где русский язык? Как включить?
Старый 18.01.2024, 15:21   #2098
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Настройки приборной панели Mitsubishi Outlander 3
https://www.youtube.com/watch?v=BF40...%B5_Activmitsu
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 15:37   #2099
Анатолий56
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
А подходят ли эти настройки на Китайские авто ?
Старый 18.01.2024, 16:12   #2100
VITALIK75
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Подходят.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
