Старый 20.01.2024, 02:32   #34
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
В наличии оказался QUATTRO FRENI QF00E00017 (аналог 8619A018), который для руля с кнопками магнитолы, хендсфри и круизом.
Ещё очень рекомендую взять силиконовый или тефлоновый спрей и сбрызнуть шлейф внутри, чтобы он потом после сборки не раздражал своим шуршанием при вращении руля.
в общем, не рекомендую я QF00E00017: во время последних морозов ниже 20°С смазка подмёрзла и слиплась, что привело обрыву шлейфа внутри улитки. можно сказать, что сам виноват, нефиг было смазывать, но смазка была до -40°С, а смазать пришлось так как улитка довольно громко шуршала при вращении руля. так что буду считать, что она была с дефектом из-за которого и шуршала.
на замену купил SAT ST-8619A018 за 730 рублей. поставил, все кнопки работают, шуршания нет. ничем не смазывал. наблюдаю.
при установке пришлось чуть подогнуть контакты в разъёме с зеленой крышечкой. видимо это у всех неоригинальных катушек...
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
