Старый 23.01.2024, 19:15   #2281
959
@Электромеханик, здешние господа в чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают)
Бревно, я так понял что 3мм фильтр маловат на их китайца?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 19:19   #2282
Jetaks
Юра не нужно стесняться и ставить кому то спасибо на нужные вам ответы. Будь добр укажи мне на это бревно где я кому то сказал что он тут не на этой машине. Пожалуйста
Старый 23.01.2024, 19:22   #2283
Romanik1987
Уж чья бы корова мычала.
Старый 23.01.2024, 19:32   #2284
Vladis68
Просьба, попробуйте резинку подвигайте, она должна сниматься, на оригинале она съëмная- а 247,вместо 250 это точно затянуто и резинка прижата- это нормально, он в короб встаëт прям в пазы идеально, мне последний раз вставили прям отогнув защëлки и чуть раскрыв кожух, за счëт не большой высоты.
А что там за артикул, можно на просвет разглядеть?
Я ж любопытный
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 19:32   #2285
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Jetaks, Андрей я не про Вас, но посмотрите на пост ниже и сразу понятно будет, кто гонит лишних с темы) и не замечает в этом бревна)
papsi на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 19:43   #2286
Jetaks
Меня на данный момент больше всего интересует решение с воздушным фильтром.
А такое впервые встречаю на форуме чтобы людям говорили что им брать и указывая на никчемность их машин притом утверждая только так и ни какого иного пути не может (условно).
Привел пример почему взял, мне в ответ про какие то отмазки…бред.
По итогу на форуме уже несколько дней сплошной негатив. Я за конструктив.
Старый 23.01.2024, 19:54   #2287
Vladis68
Просьба, попробуйте резинку подвигайте, она должна сниматься, на оригинале она съëмная....
Пленку не снимал ещё, но резинку уплотнительную подвигал, она точно сьемная, натянута на пластиковый каркас фильтра. Что касается другого номера под наклейкой на коробке, то по этому номеру находится фильтр совершенно другой формы для абсолютно другой машины. Полагаю, у них на 1500А722 просто коробок ещё нет, артикул новый, продавать только начали. То, что засунули в фирменную коробку и сделали аккуратную наклейку с новым номером вселяет надежду, что это не совсем подвал-подвал китайский. Совсем кустарщину обычно просто в пакетике целлофановой шлют.
Старый 23.01.2024, 19:56   #2288
Это правильная маркировка и правильный размер.
Если все данные правильные, то вот какие могут подойти аналоги:
MANN-FILTER C 2542
Длина - 246 мм, высота - 44 мм, ширина - 210 мм.
И ориентируясь на него можно подбирать другие аналоги:
Mando EAF00087M и т.п.
Ещё есть MANN-FILTER C 25 004, его размеры: 250 мм, 210 мм, 36 мм.
Странно, что так долго ищите и не можите найти нормальный аналог... Заказывают на Али и на Озоне..
Старый 23.01.2024, 19:59   #2289
Romanik1987
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Не переживайте, Андрей, троли были, есть, и будут, тем более в таком дремучем лесу,как этот форум.
Может это их работа, развивать форум, а может, жизнь их настолько пуста, что не находят себе занятия интереснее, чем чтение форумов по машинам, которых у них нет.
Одному Богу это известно, он же им и судья.
Спасибо,Алексей.
Об этих аналогах писали еще осенью.
Старый 23.01.2024, 20:02   #2290
Алексей, об этих аналогах писали еще осенью.
И не подходят???
Размеры то такие же...
Старый 23.01.2024, 20:06   #2291
И не подходят???
@chundga, Леш!это же не просто аутлендер это Китайский аутлендер.
Старый 23.01.2024, 20:08   #2292
959
Чукча не читатель, он только писатель, что вижу о том и пою.
Если почитать форум(особенно новеньким,, китайским собратьям,, , то эти темы поднимались уже 20 лет почти по каждой генерации Аута, и по фильтрам тоже было пострянно.
Им хотят помощь, но тут в штыки, прям рещервация новичков форума, ,, китайских,,.
Повторю, форум не почитать???
Старый 23.01.2024, 20:10   #2293
Да ладно вам...)))
Я понять хочу, чего они так мучаются с этим фильтром...
Старый 23.01.2024, 20:12   #2294
Romanik1987
Саша, смешного тут на самом деле мало.
Я был бы рад, если они подошли, но как Вы сами видите людям приходится искать на Озонах и Али.
К счастью для нас, остальные фильтры подходят. Осталось разобраться с воздушником.
Дело не только в стране производства авто, но и в ином двигателе.
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Давай Рома, помогай.
Ссылки,явки,пароли.
Букв много, толку мало.
Да ладно вам...)))
Vitalik75 пробовал не один вариант,включая оригинал, результат не устроил.
Лично я не покупал воздушники, пробег пока маленький.
Старый 23.01.2024, 20:25   #2295
Дык тот, что я привёл в пример по размерам один в один.
Врозможно для его нормальной установки необходимо снять корпус фильтра и установить его нормально.
Я именно так и делаю, снимаю корпус, надо открутить 1 болт ну и патрубок само собой. Хотя раньше впихивал не снимая корпус.
Какой-то трэш в самом деле...
Если уж на то пошло, то снимите кто ни будь корпус, да сделайте измерение его размеров нормально, и выложите фото на форуме.
А то возможно получается так, что кто-то мол попробовал и сказал, что не подходит. А возможно всё дело в криворукости по его установке.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
