На сколько знаю сна разъёме OBD- 2 есть постоянный +, и этот мини дисплей получается постоянно включенным, так как от положения режимов замка зажигания не зависит.
только из за этого не стал покупать эту приблуду.
Нет, не постоянно включенный. При выключении автомобиля, тока утечки на устройство нет.
Устройство включено в разъем OBD-2. При этом на шинопроводе этого устройства есть клон разъема OBD-2, который устанавливается вместо штатного и его можно использовать также, как и, ранее, родной разъем.
Про утечку. Её нет. Прибор (дисплей) полностью обесточивается при выключении автомобиля. Две недели машина стояла без движения. Сел, завел, поехал.
