Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 29.01.2024, 17:28   #2521
Николай Валерьевич К
Я тоже ТО делал. Если что то не так, Вы бы почувствовали- машина реально от 40до 60 не едет, рычит и вибрация идëт, такое сложно не заметить. Может быть не защëлкнул короб снизу, потому что фильтр встаëт в паз идеально.
При замене лучше и удобнее короб сразу располовинить вставить фильтр потом собрать, так легче будет и быстрее.
Я сначала только верх открыл не мог поставить, потом располовинил и на раз-два всё встало.
Николай Валерьевич К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 18:35   #2522
VITALIK75
Сообщение от Николай Валерьевич К Посмотреть сообщение
Согласен.Это я про форумчанина имел ввиду, у которого при установке фильтра с Али машина не едет, чтобы он посмотрел. А Вы сами устанавливали как я понял.
Старый 29.01.2024, 19:46   #2523
out3user
Сообщение от out3user Посмотреть сообщение
Пришел также воздушный фильтр с АлиЭкспресс.
Выглядит неплохо. Правда маркировка на ткани, не как в оригинале на окантовке.
По размерам подходит 250*205*40. В феврале попробую поставить, покатаюсь и отпишусь.
Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/1005006339183492.html
Поставил недавно, не удержался. Прокатился км 50.
Встал отлично.
Изменений в динамике, звуке двигателя, расходе и пр. не заметил. Пробег 12 т. км
out3user вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 20:15   #2524
out3user
Romanik1987 отдельная благодарность!
ETG Open by Gate SW Custimize - Enabled (default enabled)
Помогло вылечить открывание багажника с кнопки на самой двери. Раньше приходилось руками приподнимать.
Кто то ещё просил у меня блок етакс, речь была про включение родного автозапуска через mmcodingwriter
Вот скрин из mmcodingwriter
Старый 29.01.2024, 20:28   #2525
Romanik1987
Спасибо, что отписались.
Рад помочь.
Старый 29.01.2024, 21:56   #2526
Да, сам ставил. Мне так спокойнее)
Старый 29.01.2024, 21:59   #2527
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
А можно подробнее описать процесс. Хочу себе отключить автоскладывание зеркал, знаю, Вы уже делали это)
Почитал форум kolyandex, но остались вопросы.
1) нужно менять только variant coding?
2) нужно ли сохранять custom coding, и после загрузки variant еще раз загружать сохраненный custom? Так и не понял совсем,что происходит с custom, после загрузки variant, пишут, что обнуляется.
С форума:
"2. Править только вариант, на кастом забить, пока не начнет записываться вариант без ошибок.
3. Как включили что хотели в варианте и он записался, пересохранить кастом (!!!!с переподключением к машине!!!!) и настроить его как вам угодно.
Еще раз: кастом трогаем в последнюю очередь и его актуальную версию, но тот что сохранили в самом начале. Он меняется при изменении варианта и старые значения записать становится невозможно."
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 22:57   #2528
out3user
Сообщение от ivan44 Посмотреть сообщение
2) нужно ли сохранять custom coding, и после загрузки variant еще раз загружать сохраненный custom? "
1. В вкладках вариант и кастом лежат разные настройки, но они могут быть связаны. Поэтому есть доп приседания)
Не помню точно, где именно по складыванию зеркал. Можно написать в ЛС, созвонимся, найдем. Либо на своей машине покажу.
Как это прога работает хорошо показано на видео с форума. Плюс важный пункт - сохраните изначальные кодинги и вариант, и кастом.
Отрывок инструкции.. "СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОДИНГИ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ ФАЙЛ!!!
https://youtu.be/qSAZenIZF-w"
2. По поводу нужно ли пересохранять кастом. Надо. Там могут быть ваши настройки.
Перед всеми манипуляциями нужно приготовить бэкапы и варианта, и кастома. Я обычно создаю папку, привязанную к дате.
Правка варианта может изменить кастом.
- сначала сохранили новый вариант.
- затем записали вначале сохранённый кастом. Это позволит вам вернуть ваши наработки.
Каждую запись делаю с переподключением.
В целом, прога отличная, но всегда есть риск. Делаем всё на трезвую голову
Старый 29.01.2024, 23:26   #2529
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Серьган33 Посмотреть сообщение
Ребят,всем доброго дня!
У меня комплектация энджой 2 л, подскажите пожалуйста,есть ли на данной версии автозапуск заводской?
Пробовал разные вариации нажатия кнопок на брелке,никак не реагирует...
У меня комплектация Sport+ 2,0 л. Автозапуск заводской есть. Двигатель запускается дистанционно с расстояния не более 20 м удержанием на брелке кнопки "Закрыть" в течение 3-х сек. Возможно Вам нужно его активировать в ETACS программой mmcodingwriter.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 06:42   #2530
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
С форума:
Я вариант не трогал, только в кастом поменял значение auto fold mirror-disabled и все, у меня ETACS 8637B841
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 09:51   #2531
Vladis68
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Складывание зеркал и TPMS отключал, если мне память не изменяет, только правкой и записью Variant, Custom не трогал в соответствие в вышеприведенной рекомендацией "забить" на него, пока все в Variant нормально пишется. Все работает без ошибок вроде,зеркала не складываются, TPMS молчит....ETACS 8637B841, как у Александра.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 10:25   #2532
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
Ребят, а никто зеркала не разбирал. Мастер сказал , смазать механизмы надо и не будет выворачивать. Но блин , тачка новая же ). Или это просто особенность , на немцах тоже читал есть такое )
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 11:27   #2533
Romanik1987
Сообщение от Dema_chalmaev Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
На мойке прошу дополнительно продувать механизм складывания зеркал, объясняя при этом ситуацию и особенности машины.
Проблема исчезла, и разбирать не надо.
Старый 30.01.2024, 11:32   #2534
Dema_chalmaev
Тоже так думал ) но, много моментов может быть. Из парковки выйдешь размороженный и, опять , привет. А вставало на место оно у меня оч долго )
Ладно, хрен с ним )
Старый 30.01.2024, 12:43   #2535
ivan44
Спасибо большое!! Когда придет mini-vci кабель, попробую, если что-то пойдет не так, проконсультируюсь с Вами))
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
