Мне вот что не нравится. Запотевает часть лобового стекла, боковые стекла и задние при режиме без кондея, температура 18 градусов в салон, дует на лобовое и в ноги, за бортом -15. Когда ставишь обдув только на лобовое все отпотевает. Реально не приятно, ...
Дальше полная лабуда...
На счёт запотевания! На ВСЕХ МАШИНАХ ПРИ ОТКЛ. КОНДЕЕ потеют стёкла. И не только на морозе, но и просто в дождь!!!
У меня есть еще лансер 9 с климатом, так вот там ничего не запотевает при выключенном кандее, а дует так же в ноги и на лобовое.
Iprit добавил 28.01.2009 в 17:37
Сообщение от Shpunt
на морозе кондей просто не включится
а вот в дождь - да, без кондея бывает потеют.
У меня включался, я его принудительно отключаю
Iprit добавил 28.01.2009 в 17:43
Сообщение от Sju
Не важно какая погода и прочее. Потеет тогда, когда влажность внутри автомобиля приближается к 100%, и все. Достаточно забросить при посадке немного снега на коврик и включить высокий уровень прогрева на ноги - и будет тебе счастье в виде запотевших окон даже в мороз. Поэтому иногда потеть будет всегда и у всех. Просто при более сложном алгоритме и устройстве климат-контроля это будет, возможно, менее заметно.
На коврике действительно было мокро от растаевшего снега
Последний раз редактировалось Iprit; 28.01.2009 в 17:43.
Причина: Добавлено сообщение
Не обращал внимания, может -10, не знаю, чесно, просто была киа машина, там постоянно включался, на этой включается я и не заморачивался - выключал, а какая должна быть?
Не сравнивайте... дело в размере салона! Аналогичные проблемы существуют и в более дорогих автомобилях с большим салоном!
В дождь и влажную погоду тоже окна потели. Два дня назад поменял салонный фильтр (пробег 15000км) и не смотря на сырую погоду (сегодня даже дождичек шел с утра) потеть перестало вооще.
Может для наших условий салонный фильтр просто менять нужно почаще!!!
Зависит от кучи факторов - температура за бортом, внутри, температура заданная для климата, атмосферное давление, влага внутри и снаружи, количество пассажиров. Хотя, конечно, может быть такой кратковременный эффект от смены фильтра, если допустим старый пропитался каким то образом пропитался влагой и гнал влажный воздух в салон, или был настолько загажен, что практически не пропускал воздух, что, в прочем, маловероятно.
Я на многих машинах замечал, что если отопителю сделать забор воздуха изнутри салона, то стёкла быстро запотевают. А если открыть забор воздуха снаружи, запотевание проходит. В данном случае ИМХО забитый салонный фильтр играет роль "заслонки", ограничивая приток более холодного, а значит более сухого воздуха снаружи. Убери салонный фильтр - запотевания не будет, гарантия. Только вот мусор появится, ну, тут нужен компромисс, т.е. чистый фильтр.
