Старый 17.02.2024, 13:48   #1
Tap0check
Аватар для Tap0check
Вопрос Outlander 1 2004 2.4 АКПП mivec не заводится в сильный мороз
Доброго времени суток.
Машина не так давно, нужна помощь.
Авто Outlander 1 2004 2.4 mivec АКПП.
АКБ новая, заряжена
Бензонасос новый
Катушкам пол года
Свечам меньше года
Масло 5w40, на морозе жидкое
Столкнулся с проблемой.
При температуре до -10 - никаких проблем, стартует с пол пинка.
При температуре ниже -10 - хоть усрись, крутит, но не заводит (не заводилась при -15, -20 и -25). Свечи мокрые, но нет искры.
С мороза закатывали в теплый бокс, через 2 часа (+/-) - заводится.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Не в курсе тонкостей конструкции и наличия/отсутствия всех датчиков, но думаю в эту сторону:
Есть ли датчик температуры воздуха на впуск (не уличный)? Может он замерзает и не даёт (даёт неправильные) данные в моск и нет искры?
Tap0check вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2024, 14:53   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander 1 2004 2.4 АКПП mivec не заводится в сильный мороз
@Tap0check, попробуйте завести машину на морозе, но предварительно сняв фишку с ДМРВ.
Старый 17.02.2024, 15:32   #3
Tap0check
Спасибо, буду пробовать.
Осталось дождаться морозов, если они ещё будут в моём городе
Старый 19.02.2024, 16:42   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Датчика распредвала. Окисленные разъемы при понижении температуры дают глюк .
Старый 20.02.2024, 04:50   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Tap0check Посмотреть сообщение
ДПРВ разрешает включить бензонасос -свечи сырые -проблема не в нем . За искру отвечает ДПКВ . Количество топлива( время впрыска) при пуске определяется датчиком температуры охлаждающей жидкости ( ниже температура - больше топлива) . Из показаний ДМРВ при запуске учитывается только датчик атмосферного давления . Самое лучшее посмотреть показание датчиков перед запуском , возможно , появится какая-то ясность
Старый 20.02.2024, 11:57   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Знаю точно , у Паджериков нет искры из-за неисправности датчика распредвала.
Старый 20.02.2024, 12:03   #7
bescotex
Аватар для bescotex
При низких температурах теряется + на окисленном разъеме датчика распредвала.
Старый 18.12.2024, 18:25   #8
Tap0check
- 10
Датчик распреда новый, но заводится отказывается
Варианты кончились(
Может есть ещё варианты, что можно попробовать?
Старый 18.12.2024, 23:09   #9
Tap0check
- 10
Варианты кончились(
Дело оказалось в катушках Stellox. На морозе импульс получали, но не давали искру.
4g69, mitsubishi, outlander
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
