Старый 01.03.2024, 14:52   #1
Сергей Кемерово
По умолчанию Re: дворники
Можно м двадцать. Как стекло очищают?
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2024, 14:55   #2
lezib
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
Никак, чуда не будет.Хорошая резинка дороже стоит. Ну разве, что раз в месяц их менять.
Старый 01.03.2024, 17:06   #3
Shofer
давно перешел на дешевые, езжу много по городу - грязи из под колёс всегда летит много...меняю водительскую два раза в год - после зимы перед массовым таянием и осенью, ближе к зиме, если начинает плохо тереть или полосить.. левая портится чаще так как длиннее... как то раз купил полное хлам, тут же выкинул и купил в другом магазине ...не вижу проблем с этим расходником, чтобы ещё заморачиваться с резинками...это , по моему , из разряда - стирки фильтров ....
Старый 04.03.2024, 10:01   #4
lezib
Хорошие гибридные дворники, включая родную Митсубу, обеспечивают лучшее пролегание к стеклу по всей длине, в отличие от безкаркасных, тем более дешевых, замена на них резинок, по вашей аналогии, это как замена фильтра, при которой мы же не меняем корпус, а только сам фильтр. Гибридный дворник не изнашивается. Да, наверное, через годы металлические пластины потеряют упругость и надо будет их менять.
Хорошие резинки служат около года на таких дворниках. правда и стоят в районе 400 р за комплект, что дороже дешевых безкаркасников. Ну а покупать каждый раз новый гибрид - не разумно по деньгам. каждый тут выберет свое. Мне гибриды больше нравятся, поэтому меняю резинки.
Старый 04.03.2024, 12:57   #5
Shofer
согласен... НО это пока они новые...выработка в сочленениях гибридов быстро увеличивается и сам каркас начинает "гулять", так что, на моём опыте, замена резинок - ну один раз - потом - мёртвому припарки, так как каркасу уже пришла трында... канешна, это моё мнение и мой опыт.. а так у каждого свой пробег и свой опыт... лично мне легче за мгновения сменить щётки, чем ковыряться с заменой резинок... ну тут, как говорили древние - каждому овощу свой грибник....
Старый 04.03.2024, 14:21   #6
lezib
Дворники естественно поменять быстрее, чем резинки, ну минут на 5 точно. А так конечно у всего есть свой ресурс. А так штатная митсуба легко отходит года 3 или 45 тыс км, что наступит раньше. За это время резинок можно раза три поменять точно, хотя кто-то может и не меняя столько пройти.
Старый 04.03.2024, 15:03   #7
на удивление хорошо. обычно бескаркасники по краям плохо чистят, но тут прям удивлён. пока только пассажирский 21" проверен. но поехал и в запас купил два 24" и по одному 21", 22". последний размер из интереса — вдруг чуть больше будет чистить без пропусков.
вот тут согласен. но как найти хорошую резинку? сейчас в дорогих дворниках может оказаться полное гуано, причём настоящим гуаном можно хоть землю удобрить...
вот если отвлечься от дворников, то в в том же Фикспрайсе за 299 рублей продаётся паяльник с регулировкой мощности и керамическим нагревательным элементом и сменными жалами... я такой же покупал на Алиэкспессе пару лет назад в четыре раза дороже...
Старый 04.03.2024, 15:11   #8
959
Жора, 22 на моём примере хуже чистил, изгиб стекла может влиял.
А так да, хорошие дворники, тоже взял их, проверил и снял, пока морозы не закончатся, чтобы льдом не портить.
Старый 04.03.2024, 15:56   #9
@959, пойду в следующий раз в Фикспрайс и спрошу можно ли поменять 22" на 21" ))
Старый 05.03.2024, 10:18   #10
lezib
Я нашел приличные для Митсубы с их особым замком не таким, как у Денсо. Правда на Алиэкспресс и надо заранее заказывать. Год хорошо ходят. Комплект скачет от 350 до 500 р в зависимости от курса.
Старый 05.03.2024, 17:42   #11
Анатолий56
а адресом можно поделиться ?
Старый 05.03.2024, 17:47   #12
lezib
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
https://aliexpress.ru/item/329510756...7008542afnpHop эти резинки не хуже родных от Митсубы
Старый 05.03.2024, 18:20   #13
Анатолий56
...а какой размер то брать ?))))
Старый 05.03.2024, 20:13   #14
650мм и 450мм
Старый 05.03.2024, 20:09   #15
Серега Кот
Брал такие. Прошлый сезон отлично отработали. Думаю и сегодняшний еще прослужат.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
