Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... отзывы владельцев
Outlander 2021 - ... отзывы владельцев Отзывы реальных владельцев обновленного Outlander - 2021
Старый 02.03.2024, 20:06   #1
СергейБП76
По умолчанию Re: Новый Outlander 2.5 из Эмиратов. Комплектация Е26. Отзыв владельца.
C ноября 23 пользуюсь новым аутлендер в ОАЭ
Первый японец - думал надпись made in Japan это гарантия езды от то до то
Машина в целом хорошая.
Из нюансов
- Капот трясущийся на скорости от потока воздуха - ну это не только актлендер страдает
- дилер поменял по гарантии заводскую резину - машина долго похоже у них на улице простояла - резина деформировалась
- застучал на 3000 км опорный подшипник правой передней стойки судя по описаниям зарубежных сайтов и симптомам. Стучит благо пока только один раз после запуска после стоянки при первом повороте руля. Пока не хочу трогать так как понимаю что придется делать сход развал и вспоминаю сколько пришлось раз переделывать балансировку колес после замены резины
- на 6000 стали на горячую бить передние тормозные диски. Форму восстанавливают после стоянки, но факт что уже ведет. На правом диске какое то вкрапление металла прямо на поаерхности соприкосновения - заводской дефект отливки похоже. По идее это может вызывать деформацию. Надеюсь удастся поменять по гарантии
- один раз перестал закрываться багажник. Вылечилось сбросом клеммы и зарядкой АКБ. Местный Дилер как было заявлено неделю готовил машину, но похоже не готовил и АКБ никто не заряжал
- звук Bose видимо лучше базового, но далек от совершенства
- беспроводной карплей иногда дурит - не цепляет музыку или зависает в навигации
- на неделе вдруг не сложилось одно зеркало при запирании. Закрыл открыл руками - вроде стало работать
В общем made in Japan сегодня похоже ничего не гарантирует )
А так неплохая машина
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2024, 22:19   #2
СергейБП76
Сообщение от СергейБП76 Посмотреть сообщение
Из нюансов
В дополнение истории
- в жару на включается кондиционер. В Рф это не заметишь, в Дубае в плюс 46 жестко. Жду блок управления доработанный из Японии - дилер говорит известная проблема
- стук при повороте руля после остановок похоже из рейки. Лечение - замена рейки на доработанный вариант
В общем если надумаете брать этот аутлендер то берите 24 года выпуска от апреля и позже. По идее там уже испрапрены косяки.
И не берите 1,5 л. из Китая - в Штатах у народа этот мотор трескается на 50-70 ткм
outlander 2.5
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
