Старый 10.03.2024, 17:39   #1
Анатолий56
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
ибо платить 2 517 р, за огрызок шланга, не особо гуманно.
Старый 11.03.2024, 20:59   #2
MOK
Аватар для MOK
В выходные появилось время, решил заморочится сверху, делов минут на 20 если бы не одно, но а именно открутить одну из площадок под аккумулятор.
Когда добрался обрезал три сантиметра от края поставил новый самобжимной хомут и пока на этом все.
Буду менять масло в вариаторе поменяю на самопальный и шланг., как то так.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2024, 04:19   #3
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@MOK, У меня вот этот патрубок с нижнего патрубка радиатора на теплообменник тоже сопливит как у вас на фото. Так вот я заказал этот патрубок за номером 2922В019 на емехе, через 4 дня пришол патрубок вроде как оригинал и я случайно заметил что диаметр отверстий у этого патрубка разные с одной стороны 12 а с другой 14 мм,наружный тоже разный 19 и 21 мм. Цена его на емехе 780 р. Теперь во т думаю при замене надо будет мерить и опредилятся какой стороной куда. так что простой однодиаметровый шланг сдесь ни совсем подойдёт возможно и причина утечки в этом,либо не правильно установлен с завода.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
