Старый 07.04.2024, 16:14   #3586
VITALIK75
Сообщение от out26rus Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Ко мне сзади подкрался столб. Теперь нужно менять фонарь и. т.д. Кто сталкивался подскажите где заказать оригинал. Заранее благодарю за ответы.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8QB0O2H https://sl.aliexpress.ru/p?key=PrP0Oo3 как вариант,но не оригинал
Старый 07.04.2024, 16:41   #3587
nasta19721
Вот такая история. 30 минут неспешной езды. Нужен радиатор на вариатор или нет?
Старый 07.04.2024, 19:24   #3588
Dotol
95 гр- в пределах относительно. При каких-то маневрах на повышенных бывает до 95 поднимается. На 2,4 полном приводе радиатор вариатора есть. И даже при этом пару раз поднималась температура до 95С°
Причем ещё зима у нас, температура воздуха была чуть выше нуля.
Dotol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 19:55   #3589
nasta19721
Ещё не понимаю откуда 133 тыщи взялись. Пару раз застревал до покупки ELM, но не критично. И ещё у меня при включённом ELM, через пару минут авто глохнет. Поэтому тестирую только на месте после остановки.
Старый 07.04.2024, 20:31   #3590
Romanik1987
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может быть это ошибка показаний из-за глюка ELM или самой программы на смарте ?
По идее климат в Китае не сильно отличается летом от нашего. Про страны Персидского залива и говорить нечего, там вообще жара.
Работа автомобиля должна быть как то рассчитана инженерами на регион для которого он построен.
Сообщение от Dotol Посмотреть сообщение
Не помню, чтобы видел у себя при околонулевой температуре значение выше 60 градусов. Использую программу Car Scanner для iOS.
Старый 07.04.2024, 20:59   #3591
nasta19721
В Ауте японский 13 года тоже не было. Ставили по отзывной компании
Старый 07.04.2024, 21:30   #3592
Dotol
Карсканер (купленный) показывает ниже, там несколько значений температуры вариатора (с разных датчиков может). Скрин с программы CVTz50, если не ошибаюсь, она одно значение показывает. Оно выше. Может в этом дело..
Старый 07.04.2024, 22:21   #3593
Николай Валерьевич К
Всем добрый вечер, вчера мыл машину и обнаружил за резинкой под крышкой багажника рыжик, вверху где металл сварен между собой.
Было не принято, обработал преобразователем ржавчины и загрунтовал.
Будьте внимательны!
Николай Валерьевич К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 23:17   #3594
Romanik1987
Да, там несколько датчиков. Разница показаний между датчиками небольшая, в пределах пары градусов.
Старый 08.04.2024, 08:20   #3595
сергей-
nasta19721
ни какой отзывной по радиаторам охлаждения варика не было. начали ставить примерно через год с начала продаж по обращению. многие и не ставили так что многие машинки 2013 модельного года до сих пор без радиатора на варик. у меня тоже был японец 2013г без радиатора и поставил его прочитав форум. но проблем я не испытывал. так что если ездеете не спеша. по трасе не гоняете( 2.0 в априоре не может). то забейте. даже в то время кто ставил не оригинал сталкивались с проблемами типа креплений. наверное сейчас и подавно....
сергей- на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 08:29   #3596
nasta19721
Мне поставили без всякого обращения на ТО
Старый 08.04.2024, 09:23   #3597
Kirilll77
Здравствуйте.
Вот у меня именно Car Scanner на IOS не правильно показывает температуру вариатора (занижает на 20-25 градусов). Сам сравнивал его показания с МУТом. EOBD-Facile показывает такую же темп. как и МУТ.
Kirilll77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 10:45   #3598
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Это не про Митсубиси. Митсубиси руководствуется только экономией на всём, что можно. Оптимизация так сказать.
Старый 08.04.2024, 13:15   #3599
Серьган33
Всем, доброго дня суток!
Поскрипывает водительское сиденье на неровных участках дороги под водителем)))
Что может быть?
Серьган33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 15:10   #3600
escudo95
Аватар для escudo95
escudo95
ну посуди сам. вот допустим ты в лесу на речке отдыхаешь и раз машинка не заводится. и пох на поддержку... сколько суеты тебя ждет...
Это про что?
escudo95 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
