Старый 29.01.2009, 13:16   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Хорошо-бы для выяснения этого вопроса взять две машины (2009 м.г. и предыдущего) и сравнить - что там происходит. Выяснить, какие изменения с дисплеем и потребовать апгрейда у ОД.
Подозреваю, что в новом варианте притухание завязано с датчиком освещенности под лобовым стеклом, а не с включением габаритов/ближнего света.
Старый 31.01.2009, 19:37   #2
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
Снова повторюсь: притухания подсветки не происходит при включении габаритов, если она на этот режим настроена на максимальный уровень. Если на более низкие уровни - притухает соответственно настройке. Поэтому комфортно и днем по трассе (когда предписано включать ближний) и ночью. Вся проблема в необходимости несколько раз ткнуть кнопку и перенастроить яркость.
Датчика освещенности у меня нет! (S02)
Машина выпущена ранее августа 2008г.
Яркость при выключенных габаритах почти не меняется сколько на кнопку не жми. Возможно это плата за то, что все читаемо в любую погоду, т.е. одно вылечили, другое искалечили. Еще страннее: настройка сохраняется только на режим включенных габаритов, на режиме выключенных возвращается к максимальному уровню при каждом выключении зажигания (хотя это и заметно только по количеству столбиков, т.к. см. выше...)
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 09:47   #3
валентиныч
Аватар для валентиныч
Авто: Outlander XL 2,4 Suzuki SX-4 Nissan Murano 3,5
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Странно ...Тоже S02,выпуск июнь 2008 г. - датчик света есть.Да и по спецификации Рольфа он (датчик) есть даже в Inform.
валентиныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 06:52   #4
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Вчера пробовал! Выставляю на максимум яркость и вкл. габариты - притухает... Попробовал несколько раз, дисплей притухает и всё!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 18:23   #5
AlexEl
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Так ведь речь-то шла о том, что у меня, видимо, изменена магнитола (не в августе, а чуть раньше, чем обещалось).
Докладываю об эксперименте с автоматическим включением света (как обещел в прошлом посте):
сегодня включил на автомат свет в гараже. В нем темно, поэтому включился "ближний",а подсветвка приборов, настроенная не на максимальную яркость притухла. Выехал на улицу - светло. "Ближний выключился" приборы засветились в полную яркость.
Резюме: что на автомате, что на ручном свете подсветка приборов ведет себя одинаково (как - описано в прежних постах).
Вот я и думаю, за счет чего они яркость магнитолы подняли? Я надеюсь, что до тупого подъема напряжения не додумались. А то сгорит ведь быстро.
Чисто внешне магнитола ничем не отличается от прежних моделей (экран красный, а не белый).
Старый 07.02.2009, 18:29   #6
Романтула
Аватар для Романтула
просто хотелось бы уточнить, чтобы не было путаницы - в описанном здесь случае речь идет об изменении яркости подсветки приборов ( спидометр, тахометр и т.д.) , а экран магнитолы (там где часы) при этом не меняет яркости. Так?
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 12:27   #7
AlexEl
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Если настроена максимальная яркость, то при включении габаритов и пр. яркость в салоне не меняет ничто (ни компьютер, ни приборы, ни магнитола, ни кнопки). Если настроена не максимальная яркость, то притухает все в степени, соответствующем уровню настройки.
AlexEl добавил 08.02.2009 в 12:28
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Нет, магнитола 100% не менялась. Если изменения и были, то только в рамке.
чрезвычайно смущен, но что такое "рамка"?
Последний раз редактировалось AlexEl; 08.02.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2009, 13:17   #8
Sergy
Аватар для Sergy
Наша штатная магнитола состоит из двух независимых блоков: собственно железного "кубика" с щелью для CDи рамки с кнопками, дисплеем и прочим. Соединены они между собой жгутом проводов.
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
