Старый 21.05.2024, 12:17   #46
aamozhaev
По умолчанию Re: Стояночный тормоз помер
Да именно этот артикул.
А в чем проблема, почему не подходят ?
Повторюсь, мне мастер сказал, что установили без проблем.
Но сцуко не держат (((
Блин. Выше ссылку на драйв2 видели? Там на картинке отличия оригинала от аналогов. Ставятся они вроде нормально, да, но форма их разная. Последствия этого какие-то есть, но неизвестно как они связаны с появлением ошибки. Вообще, Вы какой-то, простите, странный. Пишите, но не читаете и задаете все те же вопросы. И поездка к официалу ничего в смысле установления причины не даст кроме Ваших денег им самим! Об этом тоже писал уже. Мне в гарантийный период дважды меняли электропривод в сборе!!! Типа, ошибка есть- завод говорит, что надо менять электропривод. А этот привод в 2019 году стоил около 260тр в предложениях автодока!
Замена электропривода, полагаю, вообще была не причем ни в первый, ни во второй раз. Моя версия как избегать этого- регулярно обслуживать!
Старый 21.05.2024, 12:46   #47
эрмак
Аватар для эрмак
Жень, блин. Он ОТ ДРУГОЙ МОДЕЛИ. Он не подходит. Я в 10 и 12 посте в этой самой теме, плюс я точно помню что конкретно тебе писал в другой теме, что не подходят и только оригинал. Что тебе там механник сказал? На заборе тоже много что интересного написано, но если заглянуть, то обычно за забором другое.
Сказал механник что подходит? Бумаги на работы есть? Ну вот значит пусть дефектуют барабаны, при необходимости меняют и ставят оригиналы за свой счет. Плюс если у тебя зимой отрыгнётся трос натяжителя потому что оболочка лопнула от перекоса и вода попадать стала, то тоже менять им за их счёт. Раз ОНИ сказали что лезут.
Конкретно я, конкретно этот артикул проверял. И не только этот. Не лезут. И другие люди проверяли, если меня и моих механников считать криворукими, что естественно никогда нельзя исключать. Конкретно со словами что впихнуть можно, не проблема, но работать оно не будет, заклинит. Но послушал ты механника. Который занимается именно впихиванием, и на всё остальное ему по барабану. Я реально не понимаю этого.
Старый 21.05.2024, 12:51   #48
aamozhaev
Там еще могут быть рваные оплетки тросиков от этого электропривода. Пусть тоже проверяют. Гипотетически может попадать влага, образовываться ржавчина, тросики заедают, усилие на сведение/разведение растет- ошибка как итог. А может и сам электропривод насосаться влаги... Это так мне официалы втирали, обосновывая гарантийную замену дорогущего электропривода за... счет ММС.
Старый 21.05.2024, 18:12   #49
Vadim SPB
https://www.drive2.ru/l/614262787773850427/ Тут в коментах,человек ставил колодки неоригинал. Там есть фото с маркой и номером.
Старый 21.05.2024, 19:28   #50
aamozhaev
Если внимательно прочитаете, то спустя время у него вылезла ошибка и он сам стал считать, что надо только оригинал ставить. Впихнуть-то впихнули на сервисе...
Старый 21.05.2024, 20:37   #51
nick348
Авто: МПС3
А никто не задумывался переклеить фрикционные накладки, лет 30 назад только так и делали на барабанных тормозах?
Проблема только может быть в толщине накладки 2 мм.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 23:28   #52
Vadim SPB
Точно-не дочитал до конца. Но у него не сразу появились ошибка,а через какое то время. Может дело не в колодках,а в тех же тросиках...
Старый 22.05.2024, 12:36   #53
aamozhaev
У меня тросики 6-й год стоят те, что с завода. Первая ошибка вылезла еще года не было. Хрен знает...
Старый 23.05.2024, 08:41   #54
RSM 36
Слава я об этом сообщил парням которые меняли мне колодки, они ни как не хотели в это верить. Съездил к ОД, они повторили тоже самое, колодки разводятся не правильно, нужны только оригинал. Оригинал заказал, жду когда приедут, парни в сервисе заберут свои не родные и вернут деньги. Меня больше интересовал вопрос почему ошибка выскочила, до момента замены колодок. Родные колодки стерты очень сильно, по словам ОД, видимо из за того, что они уже держать не могут и авто начинает катиться, компьютер это видит и реагирует ошибкой. Т.е. он реагирует на проворот колеса как мне сказали.
Резюме : с ошибкой разобрались, с сервоприводом и тросами все в порядке, ждем колодки.
Всем спасибо за развернутые ответы и советы. Берегите ручной тормоз :-)
Старый 23.05.2024, 09:03   #55
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Мне вот не очень понятно как вообще колодки стояночного тормоза могут изнашиваться. Они же не учувствуют в движении а зажимают неподвижное колесо и у них мощная возвратная пружина которая их разводит. Если только не подклинивает тросик мешая разжатию.
Старый 23.05.2024, 09:36   #56
эрмак
Аватар для эрмак
У нас стоит моторчик привода. По току этот моторчик определяет натяжение. Когда колодки изнашиваются, меняется их удерживающие свойства. Моторчик периодически перепроверяет плотность натяжения, там есть штатный механизм калибровки. Если поставить не оригинальные колодки они будут наперекосяк держать, если стертые то слабо держать. Несколько просраных тестов и вылетает ошибка.
Вот кто хочет запомните, кто хочет запишите.
Особое внимание: всё это происходит только если в тросики или мотор не попала вода. В балансир вроде она попасть не может, на сколько я помню, толкьо через тросик или моторчик, так корпус так сделан. Если туда попала вода то из-за неё начинаются сбои при натяджении по силе тока и ошибка вылетает с исправными колодками. При этом наши тросики проложены идиотским образом и сделаны путем переделки ручного привода стояночного тормоза, не заморачиваясь, по этому то, что человеку в машине вообще не проблема, для точной техники уже начинает создавать ошибку. Подпротелось что-то в тросике, попала влага, и трындец.
И вот этот вопрос
Он правильный, хороший и связанный с предидущим текстом. Ответ на него, в продолжении вышесказанного: потому что периодически тестируется прижатие колодок, на малом ходу. Это не особо повреждает механизм, но позволяет следить за тем что колодки износились.
А почему так происходит. Хочется ответить матом, но отвечу культурно: потому что инженеры мицу так решили. Есть много вариантов электроручников, но мицу реально наворотили полный бред.
Я на сколько помню, на форуме я один из первых, кто начал ловить проблемы с этой системой. Много езжу + сложные условия. Причем первый раз я проблемы словил ещё на стоке, в 2019 году, дай бог памяти. Так что экспреиментов с разными механниками я понаставил кучу разных. В итоге сейчас система выдернута нафиг. Некоторые моменты дорешаю и надеюсь в ближайшее время встеаки инсталирую вместо штатного полностью другого конструктива ручник. И как страшный сон про это всё забуду. Несколкьо других людей делают несколкьо других решений этой проблемы, своих, но тоже по разным причинам, в основном что есйчас сезон и ставить машину не хочется, теряя теплые дни, они тоже притормозили инсталяцию. Но на любом внедорожном СТО опытном с ходу 2-3 варианта решения альтернативных предложить смогут, если кто-то хочет тоже выпилить эту систему. Ещё и держать ручник с нормально реализованным механизмом в 2-4 раза сильнее будет, в зависимости от варианта решения.
Старый 23.05.2024, 10:36   #57
aamozhaev
Взял openport 2.0 оригинал, полный драйвер от коляндекса с усб кеем, поставил это всё в виртуалке виртуалбокса, поставил там же мут3 последний. Были проблемы с подключением, оказалось нужно было поджать разъем сканера, т.к. в ауте проблем с подключением не было. Пока что приходится рукой поджимать вбок... Вобщем мут3 увидел разные ошибки в разных модулях, посбрасывал их, в том числе в модуле стояночного тормоза, стояночник снова заработал впервые за полгода и вернулся круиз-контроль. Теперь ездить и наблюдать динамику появления новых ошибок. На очереди отключение DPMS чтоб не мешало ездить на мудовой резине. Теперь я в клубе мать его программистов-сканеристов
Прошу рассказать поподробнее где, что и как, а то хочется ошибку стояночного тормоза отключать своими силами.
Старый 28.05.2024, 09:17   #58
RSM 36
Всем привет. Эпопея закончилась, установил оригинальные новые колодки. Все работает, ошибки нет. До меня приезжал еще один человек с подобной проблемой, официалы решили проблему с подгоном старых колодок, вроде все сработало. Причем замечена одна особенность, колодки стираются крайне не равномерно. Из пары одна колодка прям сильно изнашивается, а вторая только на половину.
Старый 28.05.2024, 13:05   #59
aamozhaev
Эпопея не закончилась. Временно приостановилась.
Старый 28.05.2024, 15:56   #60
RSM 36
Почему так думаете?
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
