Старый 04.07.2024, 14:42   #2791
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Не получилось.
Похоже что-то сгорело.
По моему ошибка подушки просто так не сбрасывается, только дилерским МУТом.
Старый 04.07.2024, 15:03   #2792
aamozhaev
Не получилось.
Надо на компьютерную диагностику к дилеру ехать.
Может блок SRS
Наверное, предохранитель есть на подушки... Его проверить, если он есть.
Старый 04.07.2024, 15:08   #2793
VolkV
Аватар для VolkV
В мануале смотрел.
Не нашёл предохранитель именно на подушки.
Может он как то по другому обозначен.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2024, 15:28   #2794
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Не получилось.
Код ошибки какой?
Есть ошибки, которые остаются в памяти, а контрольная лампа SRS будет гореть , даже если система вернется в нормальное состояние
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2024, 17:06   #2795
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Код ошибки какой?
Сделал диагностику.
Блок SRS сгорел.
Ошибку не стереть пока блок не поменяешь или не отремонтируешь.
Попал на блок или ремонт.
Старый 08.07.2024, 10:38   #2796
aamozhaev
Сделал диагностику.
Блок SRS сгорел.
А предохранителем нет защиты?
Старый 08.07.2024, 17:24   #2797
VolkV
Аватар для VolkV
Нет.
Заказал б. У блок за 18.т.
Будем менять.
Старый 09.07.2024, 12:16   #2798
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Когда второй аккум ставил клеммой задел за массу. Коротнуло немного.
Блок SRS сгорел.
Чтоб такого не было и советуют подключать сначала плюс (два плюса при двух аккумах), а только потом минус (два минуса). При такой последовательности нет опасности уронить клемму или задеть ей за массу.
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2024, 14:28   #2799
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Это база. А при прикуривании сначала подключать один плюс, потом второй, и только после этого минусы. А отключать, соответсвенно, сначала минусы, а потом плюсы. Именно чтоб если заденешь что-то клеммой, риск замукания был бы минимальным.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2024, 15:13   #2800
SGtomsk
Сегодня кондей перестал морозить, заодно в салоне какой-то шум из системы вентиляции идет когда кондей включен. Т.е. он пытается работать, обороты накидывает когда включаешь, расход топлива растет. Но не охлаждает и шум именно в салоне из системы вентиляции, сложно описать, вой, бульканье. В сервис записался чтоб искали, но хотелось бы узнать может родная болячка чтоб направить их у нужное русло если упрутся в стену.
Старый 11.07.2024, 16:30   #2801
SGtomsk
Теперь шум классифицируется как шипение с присвистом. Как будто компрессор нагнетает и гдето в системе охлаждения травит.
Старый 11.07.2024, 20:44   #2802
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Где-то дырка. Надо смотреть держит или нет давление система. И лучше не включать, в систему вместе с газом заливают масло, оно смазывает компрессор, на сухую и без давления быстро сдохнет.
Старый 12.07.2024, 09:41   #2803
Mark_KA
А без давления разве компрессор включится?
Не знаю как на митсу... Но на моей старой Suzuki Grand Vitara мозги не включали кондиционер, если давления нет. Т.е. при отсутствии давления после нажатия кнопки AC только лампочка зажигалась. Обороты не повышались, муфта не примагничивалась.
Старый 12.07.2024, 10:01   #2804
Sokol
Аватар для Sokol
SGtomsk пишет, что включается, давление видимо есть, но есть утечка. Соответственно скоро его не будет. Но даже такая работа на пониженном давлении компрессору не на пользу.
У меня просто товарищ авто кондиционерами занимается и говорит, что самая распространённая ошибка, ездить до упора, типа потом дозаправлю А получается, что к этому времени уже компрессору кирдык приходит. Поэтому все нужно делать вовремя и профилактику и долив, хотя бы раз в 3 года. Плюс при любом сомнении на исправность, не пользоваться и ехать на ремонт.
Старый 15.07.2024, 07:25   #2805
SGtomsk
Я его и не включаю, только проверял статус проблемы. На следующий день уже не включался, т.е. кнопку давишь и никакой реакции в виде повышения оборотов и расхода топлива, получается датчик давления есть. Подключил мут3, он видит что кнопка давится, т.е. мозги реагируют, но дальше не пускает. И что интересно ошибок нет.
Долив раз в 3 года? У меня японцы без доливов на родном ездят много лет. И в букваре обслуживания на пажерик я про 3 года тоже не видел ничего. Откуда такие цифры?
Авто в сервисе, надеюсь оживят, поездка на Алтай скоро, не хочется чтоб сорвалась.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
