Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2024, 13:35   #391
Анатолий56
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Сообщение от Neverhero Посмотреть сообщение
ZIMMERMANN 380211152 с перфорацией)
Оффтоп
Старый 20.08.2024, 07:54   #392
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, насколько необходимо обслуживать тормозную систему(смазка суппортов и т.д), если замена колодок и дисков не требуется, на пробеге около 32тыс км? В сентябре проходить ТО3, масло и фильтра сам меняю, в клубном сервисе в таком случае ТО3 выходит около 3000рублей(все остальные проверки по регламенту), но есть дополнительно обслуживание, которое не входит в основной перечень ТО3, тормозной системы, которая больше 3000рублей стоит. Машине будет 3 года, пробег 32000
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2024, 08:05   #393
@Арсений1987, Тормозную систему один раз в год обязательно надо обслуживать не зависимо от пробега.
Старый 20.08.2024, 16:17   #394
Арсений1987
А не может действовать правило-лучше не лезть, иначе могут сделать хуже? Ну это я к тому, что работает тормозная система и работает, внешнего осмотра не достаточно будет? Обязательно надо разбирать и смазывать?
Старый 20.08.2024, 16:39   #395
@Арсений1987, Очень давно занимаюсь ремонтом авто и как показывает практика лучше обслужить тормозную систему чем потом её ремонтировать.
Старый 02.09.2024, 22:13   #396
verder73
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Как сейчас помню, при пробеге в примерно в 37т. при замене масла в ТСМ Моторс спросил у мастера не надо ли направляющие смазать, он монтажкой поддел суппорта и наглядно показал что скоба нормально ходит по направляющим...Я смазывать напрявляющие не стал. Однако через 7 месяцев при пробеге 45 тыс. поменял заводские колодки по кругу из-за их неравномерного износа (износ нижней и верхней части колодок был разный из-за подклинивших направляющих).
Старый 01.10.2024, 17:28   #397
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
перебрал задний суппорт заклинивший, заметил одну вещь, у пыльника внутри есть грани, у направляющей тоже 3 грани, если грань направляющей примыкает к грани пыльника но направляющая более менее двигается, если нет то есть примыкание между гранями пыльника то уже с усилием, очень туго двигается, не знаю на фото видно не видно особо, сама направляющая внутри скобы нормально двигается, надеваешь пыльник чувствуется усилие, вопрос смазки для меня закрыт
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2024, 18:20   #398
Sergei_VRN
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Может и так, не заметил такой проблемы.
Обслуживал буквально месяц назад и выяснил, что направляющие заднего суппорта с эл. ручником ставятся только - вверху с резинкой, ниже без резинки. Стал промазывать отверстия и увидел, что в одном палец болтается, в другом нет. Соответственно, направляющая с резинкой в своем месте перемещается нормально, а в другом почти клинит. В передних суппортах такого тоже не заметил.
Добавлено через 25 секунд
То есть? Её много не нужно, только тонкий слой. Иначе, когда со временем смазка начнёт загустевать, это тоже может стать помехой для свободного перемещения
Старый 01.10.2024, 18:41   #399
smlalx
там где нет резинки?
то есть что тут она точно нужна, привет сторонникам теории заговора, и достаточно смазать место контакта с пыльником
ну вот у меня сервисмэны переборщили со смазкой судя по всему при замене колодок задних или смазка такая себе, смазка высохла, закоксовалась одна направляйка еле снял
Старый 01.10.2024, 19:09   #400
Sergei_VRN
Да. Если направляющую с резинкой из верхнего отверстия воткнуть в нижнее, то двигается очень тяжело. Её место сверху, а виз устанавливается без резинки.
Это ваше решение
На мой взгляд это и есть причина вашей проблемы. В предыдущем посте я об этом говорил
Старый 01.10.2024, 20:43   #401
smlalx
Это ваше решение
ну в мануале так по крайней мере
нашел глюк по пути на japancats
https://www.japancats .ru/mitsubishi/Parts.aspx?Model=4777513e-b103-40c3-be8a-9de9ac72ae73&UnitId=31C00038&Title=REAR%20WHEEL%20BRAKE
почему-то там перепутаны местами направляющие на схеме
неверно:
верно:
та, что с шайбой, должна быть внизу
Старый 18.10.2024, 14:06   #402
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Волшебная машина, просто волшебная (Аутлендер 2015год, 137 000, 4WD, 2.0 CVT). Колодки и диски с 2021 года, проехали 37 000, обслуживание 1-2 раза в год. Так вот износа почти нет! Типа, колодки передние 9мм (мин 2), задние ~ 7мм ( мин 2), диски вообще почти не сносились. Все оригинальное. Параллельно ездит Кашкай +2 (2011год, 180 000, 2WD, 2.0 МКПП), так там колодки ходят 20 000, не более.
Все оригинальное ставлю (ну или притворяющееся оригинальным:-).
Единственное - у Аутлендера тормозной путь суб'ективно - длиннее.
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2024, 08:55   #403
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
на пробеге 67 имею стойкое желание поменять диски вкруг, за зиму наверно закуплюсь, по весне поменяю
Старый 19.10.2024, 21:10   #404
Sergei_VRN
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Этому есть объяснение или просто "хочу"?
Пробег 101 т.к. Износ дисков таков, что передние и задние колодки вынимаются из суппортов легко и никакие сервисные режимы не нужны
Старый 20.10.2024, 07:18   #405
allodn
Аватар для allodn
Передние диски - пошел неравномерный износ, полосами/волнами. Начался на заводских колодках, продолжился на Nibk (суппорта обслуживаются, направляющие смазываются).
Задние износ равномерный, но поржавели знатно.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
