24.10.2024, 20:36
#1
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от
PVladimirM
подложить шайбу?
можно попробовать, но сам болт (он целый) еще хуже держаться будет по идее, по идее его лучше наоборот удлинить
24.10.2024, 21:00
#2
@smlalx , Шайба не поможет,надо вкручивать ремонтную втулку.
24.10.2024, 21:08
#3
Сообщение от
@smlalx, Шайба не поможет,надо вкручивать ремонтную втулку
так-то да, но повторюсь, что там не вся резьба сорвана, болт вкручивается и выкручивается
24.10.2024, 22:11
#4
@smlalx , Тогда взять болт длиннее.
25.10.2024, 08:23
#5
Сообщение от
smlalx
Поправь резьбу метчиком обязательно.
25.10.2024, 10:09
#6
Сообщение от
smlalx
сам болт (он целый)
так резьба сорвалась на болте или на гайке на поперечине (приварена вроде?). Если на гайке, надо думать, как до нее добраться и заменить. Сверху там вроде места нет. Как вариант просверлить снизу поперечину (но ослабнет конструкция). Или снимать поперечину с автомобиля и делать на снятой
25.10.2024, 11:13
#7
Сообщение от
PVladimirM
гайка должна быть внутри как и сзади, так не видно, рычаг мешает
Текущее время: 01:12 . Часовой пояс GMT +3.
