Для пробы поставил два сопротивления параллельно, получилось 235 ом, потребление 50 Ma, температура сопротивлений около 40 градусов, форсунка еле теплая. В идеале поставить бы позисторы
PTC, но что то плохо с радиодеталями стало, а у китайских друзей есть, но ждать надо
Решено сделать " грелки " снизу и сверху
Дальше, берем медные пятаки , режем их пополам и вплавляем паяльником в корпус форсунки сверху и снизу. Следим, чтобы не замкнули между собой, оставляем примерно 1мм зазора.
Припаиваем сопротивления на медные пятаки, и соединяем их параллельно верх и низ. Сопротивление должно получиться примерно 117 Ом, и выводим провода для подключения, припаиваем к концам разъёмы
Для проводов просверлил в форсунке отверстие. Вот что получилось IMG20241030162613.jpgIMG20241030162643.jpg
Ну и испытания на столе температурные и электрические
Вполне достойный результат
Все это дело замазывем высокотемпературным герметиком.
Сопротивления, лучше паять черненьким вниз, т к он нагревается.
Сопротивление полученное 117 ом.сила тока 98 MA. При 12 вольт. Т е примерно 1.2 ватт на форсунку. Т.е на 2 форсунки получится около 2.5 ватт! А пользы то сколько
Теперь осталось поставить это дело на место и подключить.
