Старый 11.02.2025, 13:57   #1
AlexFFM
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Сообщение от Павел_Васильевич Посмотреть сообщение
В случае генератора - ток заряда уменьшает регулятор генератора - на схеме выше приведен.
Уже теплее. До каких пределов ограничивает?
Без разницы какой аккумулятор заряжать свинцовый или тита... - сперва внутренне сопротивление примерно в 2 раза выше, чем в конце заряда.
Судя по времени заряда титаната (10-20 минут) - это невероятно.
наверное тоже нельзя давать большой ток.
А судя по всему, начальный ток там огогосики.
гуглу не надо верить- там такое пишут
Как и здесь
Последний раз редактировалось AlexFFM; 11.02.2025 в 13:59. Причина: Дополнение
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2025, 14:58   #2
Павел_Васильевич
Аватар для Павел_Васильевич
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Сударь, я не на экзамене.
Не верится - возьми бумагу и ручку и нарисуй схему замещения все данные у тебя есть , напряжение генератора, ток генератора, емкость акб
Ты электрик? или только называешься электриком?
Схему смогу тебе нарисовать за деньги
Или проведи натурный эксперимент - включи мультиметр в разрыв цепи генератора
Почему? I2t - это что ???
подсказываю - энергия которая будет закачена в акб за время t
Сколько ампер? Огого - это не цифра
Ток генератора в номинале и с максимумом указано выше
За эти новомодные акб не агитирую.
Каждый волен выбирать себе сам то что ему нравиться
Павел_Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2025, 15:19   #3
AlexFFM
Я подумал, сударь, что Вы знаете. Прошу простить, ошибся.
Или проведи натурный эксперимент - включи мультиметр в разрыв цепи генератора.
А ты точно электрик?
Сколько ампер? Огого - это не цифра.
И даже не число.
Цитата с электротранспорта: "У кого видео не работает:
Замерял на следующий день, с утра. В гараже вода замерзла, примерно 0 градусов.
Пусковой ток он дал в 191А при падении напряжения до 8.31В.
Обороты прогревочные порядка 1500.
Ток заряда составил - 107А." (https://electrotransport.ru/index.ph...554#msg1216554)
Сам включай мультиметр в разрыв цепи генератора!
Может, конечно, для кого-то 107А - это не нагрузка для генератора. Но, учитывая, что аккум - не единственный потребитель зимой при запуске - можно сделать кое-какие выводы.
Прошу особо заметить, человек произвёл реальный замер, а не блаблабольством занимается.
Ну, разумеется, очень жаль, что ты не знаешь, что и как ограничивает наш генератор. По моему мнению - только напряжение, но не ток.
Агитировать меня не надо, этим занимается генерал Мороз.
Старый 11.02.2025, 18:39   #4
akrutsko
верно
и если дать хорошие обороты, а не 1500, то там будет далеко не 107А, а куда больше и вплоть до выгорания диодного моста к херам
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 15:33   #5
Павел_Васильевич
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
верно
То есть двигатель больше 1500 оборотов нельзя крутить?
Как же на бензинках ездят - газанул и генератор под замену
да уж как 30 лет электрик и энергетик
Старый 13.02.2025, 16:34   #6
AlexFFM
Диодов у нас нет.
Эксперимент-то удался?
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
